Старый 30.07.2004, 11:25   #1
NJD is offline
NJD
Начисление накладных расходов на перенос между складами .
Нужно начислять накладные расходы на прод-ию в случае перемещения её между складами. В стандартной фун-ти такой возможности, насколько я знаю, нет. Как народ выходит из этой ситуации?
Старый 30.07.2004, 13:43   #2
Den is offline
Den
Либо доработка, либо разнесение складов по разным компаниям.
Старый 30.07.2004, 14:06   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Извини, меня всегда интересовал смысл данной операции. Если, скажем, мы мешок картортошки будем таскать между складами то его себестоимость достигнет себестоимости золота, аналогичной массы ?
А что потом с этим мешком делать ? Продать его ниже получившейся себестоимости ? А в чем здесь управленческий спысл ?
Старый 30.07.2004, 14:19   #4
DMA is offline
DMA
2Андре:
у тебя 2 склада. один в Калининграде, второй во Владивостоке.
Товар закупается у поставщика на склад в Калининграде, на склад во Владивостоке перевозится своими силами (или партнером-логистиком) там и продается.
решается доработкой
Старый 30.07.2004, 14:24   #5
Андре is offline
Андре
А варианты:
1) накладной расход на закупку
2) покупка услуги - "перевозка"
не подходят ?
Смущает то, что пользователь получает возможность влиять на себестоимость продукции - двигая ее между складами.
Старый 30.07.2004, 14:52   #6
DMA is offline
DMA
Изначально опубликовано Андре
А варианты:
не подходят ?
Вариант 1: не соответствует реалиям и логике. Закупаемый товар ложится на склад 1 и себестоимость его соответствует закупочной цене. Изменение себестоимости возникает только при перевозке за счет НР на складе 2.
Вариант 2: в этом случае не произойдет увеличения себестоимости товара
Часто кстати такую проблему решают списанием со склада 1 по стандартной себестоимости + оприходованием на склад 2 по конечной с/с (с учетом НР)
Только нужно помнить, что проводки НР по ГК на счет расчетов с перевозчиком\поставщиком тоже нужно делать руками.
Старый 30.07.2004, 19:07   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Эта тема обсуждалась на форуме широко ранее.
Сделайте поиск, господа.
Начисление накладных расходов пропорционально цене по строке закупки Morpheus DAX: Функционал 5 05.07.2007 12:46
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
InterCompany - перенос цен и накладных расходов OliaM DAX: Функционал 5 28.10.2004 21:19
Накладные расходы на перенос между складами concigliory DAX: Функционал 7 21.09.2004 18:27
Начисление накладных расходов по накладной May DAX: Функционал 1 23.04.2004 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
