Старый 07.04.2006, 14:48   #1
Buba is offline
Buba
Господа, прошу дать указиловку в поиске решения следующей проблемы.
Была добавлена складская аналитика МОЛ (материально-ответственное лицо) как обязательная аналитика. Складская модель выбрана "Средняя цена".
При выполнении перемещения или списания усреднение происходит только в разрезе склада, тогда как хотелось бы, чтобы усреднение учитывало еще и МОЛ, т.е.
если есть два прихода на склад №1 и МОЛ №1 на сумму 1шт x 100р и 1шт x 200р
и есть один приход на склад №1 и МОЛ №2 на сумму 1шт x 300р одной и той же номенклатуры,
то при перемещении со склада №1 МОЛ №1 на склад №1 МОЛ №3 одной штуки себестоимость расчитывается как (1x100 + 1x200 + 1x300)/3 = 600/3 = 200 рублей,
а надо так
(1x100 +1x200)/2 = 300/2 = 150 рублей за штуку
ВОТ!
новую аналитику добавлял по алгоритму, который мне предоставил подрядчик, имеющий статус "Партнер"
Старый 07.04.2006, 15:41   #2
Ser_imported is offline
Ser_imported
Себестоимость усредняется в разрезе набора аналитк, включенных в "финансовый склад" (сотв.галочка в складских аналитиках). У вас наверняка помечен только "склад".
Но имейте ввиду, что проставив признак "финансового склада" любой аналитике, далее при пересчете или закрытии склада произойдет коррекция складских проводок в соответсивии с заданной моделью (у вас "средняя") в разрезе этих самых фин.аналитик. Вот тут и подумайте, а нужно ли оно вам.
Сергей.
Старый 10.04.2006, 07:13   #3
Buba is offline
Buba
Спасибо, Сергей
Пока, к сожалению, не понимаю будующих возможных проблем, но за предостережение спасибо, буду иметь в виду.
Хм, галочка "финансовый склад" стоит.
Была группа складской аналитики: Склад+Партия
я добывил в эту группу еще и МОЛ, проставив все галочки, идентично тому как они стояли для склада и Партии, т.е. МОЛ в этом смысле ни чем не отличается от Склада и Партии.
Я что-нибудь не так понял?
Старый 13.04.2006, 17:29   #4
laptev is offline
laptev
Red face
Сообщение от buba Посмотреть сообщение
А что это за алгоритм?
Он должен включать доработку некоторых классов, т.к. наименования аналитик используются
напрямую в коде Х++.
Старый 24.04.2006, 14:39   #5
Buba is offline
Buba
Да, в целых пять классов были внесены изменения
Старый 28.04.2006, 13:14   #6
laptev is offline
laptev
Red face
Теперь нужно проанализировать, по какому пути идёт обработка в случае группы складской аналитики Склад+Партия и в случае Склад+Партия+МОЛ, и устранить различия.
Начать можно с метода findSum() на таблице InventSum.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
