Старый 23.04.2006, 08:36   #1
SpellBuilder is offline
SpellBuilder
Помогите пожалуйста. Поставил Axapta, настроил конфигурацию.
Пытаюсь войти, в ответ
Error executing code: SqlDatabase odject does not have method 'main'.
Stack trace:
\Classes\SqlDatabaseInit\main
P.s. XP, SQL2000,пробовал под Oracle, ошибка та же. Ставил Axapta 3.0, затем 5 sp.
Цель: Попробовать Demo
Старый 23.04.2006, 10:56   #2
Что-то странное.
Выйдите из аксапты, удалите индексы
Зайдите и выполните (НЕ ПРОПУСКАЙТЕ) глобальную компиляцию.
Аксапта падает. Что делать?
Старый 23.04.2006, 21:15   #3
SpellBuilder
Что-то странное.
Даже до этого не дохожу.
Если переключить конфигурацию на русский полностью ошибка такая.
"Система не может загрузить и выполнить класс 'SqlDatabaseInit',
который является существенной частью приложения и позволяет идентифицировать
базу данных-источник и загрузить соответствующие системные переменнные SQL.
Эта ошибка может быть вызвана нехваткой прав доступа к базе данных SQL,
отсутствием или повреждением файла приложения или ситаксическими ошибками в коде."
bmssa даны роли
System Administrator
db_owner
Старый 24.04.2006, 08:17   #4
не знаю.
если вы не доходите до глобальной компиляции, то скорее всего повреждены aod-файлы.
я бы попробовал их заменить на правильные из правильного дистрибутива.
если не помогает, то удалите все aod-файлы, оставьте только axsys.aod и попробуйте запустить заново. Если не получится запуститься в минимальной конфигурации, значит дело в чем-то другом.
Старый 27.04.2006, 07:10   #5
SpellBuilder
не знаю.
Получается был неправильный путь в конфигураторе.
Путь был указан
C:\Program Files\Navision\Client
а aod файлы лежат в
C:\Program Files\Navision\Application
Изменил путь при входе при входе ругнулось на *.ktd
Перенёс его из Client\Bin в Application\Bin
Заработало, посмотри что будет дальше.
Спасибо.
Старый 27.04.2006, 09:46   #6
SpellBuilder
Дополнение.
Соответсвенно оба пути в конфигураторе были указаны неверно.
2-х звёнка.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
