Старый 05.08.2004, 09:34   #1
mikma is offline
mikma
Автонумерация
Не подскажите как создать програмно атонумерацию произвольного поля
Старый 05.08.2004, 09:57   #2
ATimTim is offline
ATimTim
Аналога identity ( MS SQL ) или автоинкрементного поля, как в Access, в Аксапте нет.
Но есть последовательности, которые называются сериями документов (Основное->Настройки->Серии документов) . Их и можно использовать.
1) Создайте новую последовательность (к примеру Seq1)
2) На закладке "разное" поставьте флажок "непрерывная"
3) Перекройте метод insert() таблицы, для которой делаете счетчик
Я делала так:
PHP код:
public void insert() {
NumberSeq MyNewId;
ttsbegin;
MyNewId NumberSeq::newGetNumFromCode("Seq1");
this.BodyId MyNewId.num();
super();
ttscommit;
P.S. На форуме есть еще примеры по этому поводу, поищите.
Старый 05.08.2004, 10:07   #3
все так.
только если вы ставите галочку "непрерывная", то кода должно быть больше.
для начала не ставьте эту галочку. и все будет пучком.
Старый 05.08.2004, 10:12   #4
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
все правильно, но по хорошему нужно бы еще:
- увидеть эту серию в форме "Основное-Настройки-Серии документов-ссылки"
- брать таки имя серии из параметров соответствующего модуля, а не прописывать его в коде
Сумеете?
И все они создания природы...
Старый 05.08.2004, 10:35   #5
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
В Best Practices есть раздел, в котором достаточно подробно описано, как сделать новую номерную серию по всем правилам Аксапты. Попробуйте поискать по ключевым словам "Number sequence".
Старый 05.08.2004, 10:47   #6
ATimTim is offline
ATimTim
В ближайшее время постараюсь улучшить свой код, касающийся серий документов.
А пока просто нет времени на рефакторинг =((
Старый 05.08.2004, 16:07   #7
ATimTim, может напишете статью или пошаговую инструкцию?
С удовольствием размещу у себя на сайте или здесь.
Старый 05.08.2004, 18:39   #8
ATimTim is offline
ATimTim
2mazzy
Могу, но только в том объеме, в котором изложил. Т.е. пока без ссылок
Давайте, я вышлю набросок инструкции на Ваш электронный адрес, а Вы посмотрите и решите размещать ли на сайте или нет,Ok ?
Старый 10.08.2004, 17:56   #9
mikma is offline
mikma
Автонумерация
Огромное спасибо за ответ.
Однако после советов доброжелателей, в предлагаемом коде
X++ code:--------------------------------------------------------------------------------
NumberSeq MyNewId;
ttsbegin;
MyNewId = NumberSeq::newGetNumFromCode("Seq1");
this.BodyId = MyNewId.num();
super();
ttscommit;
были внесены некоторые изменения
MyNewId =NumberSeq::newGetNum(NumberSeqReference::findReference(typeId2ExtendedTypeId(typeid(MyEDT))));
Правда при этом был создан
ExtendedDataType MyEDT
который соответствует полю (которое я собрался нумеровать)
А так же внесены изменения в класс соответствующий необходимому модулю
public class NumberSeqReference_название_модуля extends numberSeqReference
в методе (правда если вы заглянете в любой из соответсвующих классов там все эти изменения описаны)
loadModule()
numRef.dataTypeId = typeId2ExtendedTypeId(typeid(MyEDT));
numRef.configurationKeyId = configurationKeyNum(ledgerBasic);
numRef.referenceHelp = literalStr("текст");
numRef.wizardContinuous = true;
numRef.wizardManual = NoYes::No;
numRef.wizardAllowChangeDown = NoYes::No;
numRef.wizardAllowChangeUp = NoYes::No;
numRef.wizardHighest = 999999;
numRef.sortField = 1;
this.create(numRef);
Не знаю на сколько я был прав. Но думаю что такое решение тоже имеет право на жизнь, каким бы оно громозким не казалось бы.
номерная серия
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Автонумерация инвентарных номеров $_kiyra_$ DAX: Функционал 5 26.03.2007 17:54
Автонумерация vitart DAX: Функционал 3 25.03.2003 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
