Старый 28.06.2006, 09:43   #1
Saska is offline
Saska
Домен. Nav 2.6. После переноса БД на новый сервер перестал работать Windows-логин (он на всю базу один - мой ) говорит что комбинация пользователя и пароля не верна. Все уже перепроверил, и заново пробовал пользователя в домене и на SQL-Сервере заводить - не получается. Наверно что-то упускаю.
Старый 28.06.2006, 10:11   #2
bird_imported is offline
bird_imported
Логин Windows хранится в специальной таблице в самом навижне в виде SIDа, посмотри, может ты его там не обновил? в этом случае у тебя вместо имени пользователя будет виден как раз сам SID
Старый 28.06.2006, 12:08   #3
Sofiya_imported is offline
Sofiya_imported
Кажется, нужно зарегестрировать одну dll-ку в Extended Stored Procedures на сервере.
В 4 - ке так, не знаю как в 2.6, может быть также.
With the Microsoft SQL Server Option for Microsoft Business Solutions-Navision,
you can use Windows authentication to connect to a
Microsoft SQL Server. But this is only possible when the
server's operating system is Windows XP, Windows 2000 or Windows NT 4.0.
However, in order to use Windows authentication, you must
add an extended stored procedure to each SQL Server you
want to access.
Старый 23.11.2006, 18:59   #4
erp_man
Гость
n/a
dll, кажется, называется xp_ndoenumusersid.
инструкция валяется на дистрибе nav.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
