Старый 05.07.2006, 15:52   #1
chertjonok is offline
chertjonok
Тугодум
5 / 10 (1) +
Thumbs up
Help,
в showContextMenu уже установила свою функции и теперь ломаю головы как вставить помощь (Help Taxt) в самой нижней пaнеле Ахапты.
через какой класс или функцию это делаеться?
я не тормоЗЗЗ, я медленный гаЗЗЗЗ
Старый 06.07.2006, 09:46   #2
Помощь появляется сама, если у каждого menuItem, входящего в меню, вы укажете Help Text.
Старый 06.07.2006, 18:46   #3
chertjonok
Тугодум
5 / 10 (1) +
было бы все тогда легко, если бы так можно было сделать.
не возможно создать MenuItem для функции в контекстменю.
детише:
//-ATL001
public int showContextMenu(int _menuHandle)
	#DEFINE.ATL_MenuItemId(1)
	#WINAPI
	int ret;
	Args			args;
	FormRun		 formRun;
	WINAPI::appendMenu(  _menuHandle, #MF_ENABLED, #ATL_MenuItemId, "Ampelkonfiguration" );
	ret = super(_menuHandle);
	if( ret == #ATL_MenuItemId )
		args = new Args(formStr(ATL_Light) );
		args.caller(element);
		args.record( CustTable );
		formRun = classFactory.formRunClass(args);
		formRun.init();
		formRun.run();
		formRun.detach();
	return ret;
//+ATL001
я точно знаю что это идет через класс WinAPI и скорей всего через method setMenuItemInfo,
но у меня даже нет никакого представления, что тако int uItem и Binary lpmii
заранее спасибо
chertjonok
Старый 06.07.2006, 19:22   #4
хм... интересно...
см. форму tutorial_PopupMenu
но там help text тоже не устанавливается...
Старый 06.07.2006, 21:21   #5
chertjonok
Тугодум
5 / 10 (1) +
и тут я то же уже была.
спасибо большое за попытку помочь.
буду дальше продолжать биться головою об стенку, авось поможет.
Старый 07.07.2006, 00:15   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
К сожалению setMenuItemInfo вам не поможет.
Дело в том, что отображение информации в статусной строке - это дело приложения, а не API.
Единственный выход, который я вижу - создать свою оконную процедуру для меню (при помощи dll). В ней обрабатывать сообщение WM_MENUSELECT и для вашего айтема устанавливать нужный текст.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
