Старый 22.08.2006, 11:00   #1
Norov is offline
Norov
Сталкнулся с такой проблемой перенос данных из 1С в Axapta. Решил доставать данные из 1С в виде txt документов, а вот как их загрузить в таблицу Axapta проблем. Помогите
Старый 22.08.2006, 16:53   #2
Tricky_imported is offline
Tricky_imported
	Asciiio			 inFile;
	Container		inRec;
	inFile = new Asciiio("c:\\test.txt", 'R'); // Открываем на чтение
	inFile.inFieldDelimiter('\t');			 // Если разделитель - табуляция
	while (true)
		inRec = inFile.read();  // Контейнер, в котором содержится прочитанная строка
		if (conLen(inRec) <= 0)
			break;
		info(conPeek(inRec,1));
Но лучше, как мне кажется, производить импорт не посредством промежуточного текстового файла, а напрямую коннктится к базе 1С и считывать данные непосредственно от туда.
Старый 22.08.2006, 23:33   #3
Сообщение от Norov Посмотреть сообщение
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta-1c_loader/
Сообщение от Tricky Посмотреть сообщение
Это только в том случае, если вы умеете читать структуру 1Совской базы и не боитесь изменения этой базы в результате обновлений...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
