Старый 13.09.2006, 14:33   #1
MaxAR is offline
MaxAR
Подскажите, как настроить автоматическое портоколирование взаимодействий в модуле CRM Navision версии 3.70. Например, протоколирование создания квот продажи. Есть один вариант для решения этой задачи - дописать функционал, но может быть существуют стандартные средства, чтобы не изобретать заново колесо.
В документации описано, что это сделать можно, но о том, как это сделать - ничего не написано.
Старый 13.09.2006, 15:07   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Финансы -> Настройка -> Журнал изменений настройка.
Протоколируемые таблицы определяются по кнопка Настройка...
Это Вас интересует?
Старый 13.09.2006, 16:52   #3
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Управление отношениями Настройки Ю, закладка Взаимодействия.
Там, кажется можно настроить.
Но сам не пробовал
Старый 13.09.2006, 16:54   #4
EDVard_imported is offline
EDVard_imported
В настройках шаблонов взаимодействий (Управление Отношениями - Настройка - Взаимодействие - Шаблон Взаимодействия Настройка) на закладке Продажи выберите шаблон взаимодействия для Квот. По-моему, должно сработать.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
