13.09.2006, 23:50 | #1 |
Добрый вечер!
Есть необходимость экспортировать данные в базу данных которая бегает под Oracle (Версия Axapte 2.5) Информация идет о передаче счетов фактур из базы данных не относящихся к Axapte. Вопрос: Если мы будем на прямую добавлять эти данные в таблицы Oracle миную Axapte? не возникнут ли у нас проблемы с взаимоотношением Axapta -Oracle? Если возникнут то в каком направлении копать. В какие таблицы и в какие поля и какая добавляется необходимая информации мы изучили. СПАСИБО |
14.09.2006, 00:21 | #2 |
Сообщение от slavadem
Добрый вечер!
Есть необходимость экспортировать данные в базу данных которая бегает под Oracle (Версия Axapte 2.5) Информация идет о передаче счетов фактур из базы данных не относящихся к Axapte. Вопрос: Если мы будем на прямую добавлять эти данные в таблицы Oracle миную Axapte? не возникнут ли у нас проблемы с взаимоотношением Axapta -Oracle? Если возникнут то в каком направлении копать. В какие таблицы и в какие поля и какая добавляется необходимая информации мы изучили. СПАСИБО К таблицам, которые не определены в Аксапте, нельзя будет применять Аксаптовские запросы. Только через connection. Про импорт http://axapta.mazzy.ru/lib/import/ http://axapta.mazzy.ru/lib/textfile/ см. также поиск на этом форуме и на axforum.info а также http://erpkb.com/Axapta/RecId |
14.09.2006, 09:30 | #3 |
Удаляются изменения в таблицах Axapta, не зарегистрированные в AOT (например, добавленные индексы (хотя это можно обойти)). А такие объекты, как таблицы, просмотры, ХП, созданные вне ее - остаются не тронуты
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
14.09.2006, 09:33 | #4 |
Спаисбо за ответ.
Я уточню вопрос (про таблицы не относящиеся к ахаpte я понял). Добавление будет осуществляться в те таблицы, который непосредственно относятся к Axapte. Из вашего ответа я понял, что проблем не будет. Правильно я понял ? СПСИБО. |
14.09.2006, 12:42 | #5 |
14.09.2006, 14:34 | #6 |
Будут и еще какие , скорее всего разломаете все . Рекомендую использовать средства аксапты, забирать данные по фактуром из внешней базы и писать их средствами аксапты в её БД. То есть программировать надо будет на X++, а не на том, на чем написано Ваше хранилище фактур.
