Старый 10.08.2004, 14:25   #1
ERx is offline
ERx
Списание на складе
Добрый день!
А существует ли такая возможность в Аксапте:
Приходуется на склад паллета, на паллете 8 упаковок(коробок) сигарет.
Кладовщик обнаруживает, что 2 блока в одной из коробок повреждены.
Необходимо изъять с паллеты, только два этих блока сиграрет, а не целую коробку и отразить все это в Аксапте. В Журнале Прибыль\Убыток существует возможность дробного отображения коробки, но не блока сигарет?
Причина по которой это необходимо, это то что часто на склад может прийти несколько испорченных коробок в которых повреждено по одно блоку сигарет. Эти блоки изымаются и списываются а коробки доукомплектовываются и отгружаются клиенту.
Старый 10.08.2004, 14:47   #2
вообще говоря, в зоне хранения паллеты не должны распатрониваться.
В зоне хранения паллеты должны быть запечатаны/завернуты/упакованы.
это облегчает их инвентаризацию.
Если вы хотите что-то сделать с содержимым паллеты - переместите ее в зону комплектации. Тогда поштучно пересчитывать (инвентаризировать) вам придется только в зоне комплектации.
То, что вы хотите можно сделать, если объявить зоной комплектации все нижние ячейки на всхе стелажах. Тогда Аксапта попросит перетащить паллету вниз, распатронить, затем перетащить обратно. Это похоже на вашу правду.
Но если вы разрешите такой режим работы, то вы сознательно лишите себя главного преимущества ячеистого склада - вы не сможете проводить быструю инвентаризацию в зоне хранения.
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Оверсолд на отдельно взятом складе Wobbler DAX: Функционал 0 10.11.2004 13:22
Списание на складе ERx DAX: Функционал 1 11.08.2004 10:41
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
