Старый 09.10.2006, 03:11   #1
vasyx is offline
vasyx
Каков механизм проведения операций "задним" числом? Что происходит в базе? Я знаю как это проводится в 1С, с Navision столкнулся недавно, вот заинтересовало.
Старый 09.10.2006, 11:43   #2
Сообщение от vasyx Посмотреть сообщение
Во-первых, давайте четко определимся, что такое "заднее число".
Вводить новые документы прошлой датой можно.
Это родной и штатный механизм.
Исправлять уже проведенные документы нельзя штатными средствами.
Удалять тоже штатными средствами нельзя.
Старый 09.10.2006, 17:41   #3
vasyx is offline
vasyx
Вот именно конструкция и действия этого штатного механизма с базой при проведении новых документов прошлой датой меня и интересует.
Старый 09.10.2006, 18:17   #4
э-э-э.
А что именно интересует?
Старый 09.10.2006, 23:28   #5
vasyx is offline
vasyx
Допустим, есть движение какого-то ресурса в течение некоторого периода. Я ввожу новый документ прошлой датой в середине этого периода. Что именно сделает с базой Navision, как пересчитает текущее состояние, что изменится в таблицах?
Старый 10.10.2006, 00:35   #6
Aleksiya_imported is offline
Aleksiya_imported
Аватар для Aleksiya_imported
29 / 10 (1) +
Зависнут остатки... Если делались какие-либо операции по закрытию по отношению к аналогичным ресурсам, то лучше сделать их отмену и провести данные операции по новой, и все сядет красиво...
"Несуществует ничего более долговременного, чем временное..."
Старый 10.10.2006, 10:37   #7
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Под словом "ресурс", что ты имеешь в виду?
На самом деле комбинаций того, что при этом произойдет очень много. Все зависит от того, что ты подразумеваешь под "рессурсом" и какую операцию ты с ним сделаешь (приход, расход, продажа, покупка, перемещение, ввод в эксплуатацию, сборка, разборка и т.д.).
Если есть конкретика, то можно будет точно сказать, что произойдет.
Старый 10.10.2006, 15:28   #8
Э-э-э-э.
Может просто будете использовать 1Совскую терминологию?
Вас интересует - есть ли аналог ra-таблиц в Навижине?
Или вас интересует бизнес-логика?
Если бизнес-логика, то вариантов действительно может быть много (например, себестоимость партий).
Если вас интересует механизм получения и хранения остатков, то начните читать про SIFT в документации.
Если вы хотите спросить что-то другое, то спросите в родных для вас 1Совских терминах.
Старый 10.10.2006, 22:52   #9
vasyx is offline
vasyx
Да. В 1С у меня имеются таблицы
Регистр_ОстаткиТоваров_Остатки - RGxxx
Регистр_ОстаткиТоваров_Движения -RAxxx
Имеется оперативное и неоперативное проведение со всеми их недостатками.
И имеется точка актуальности (ТА).
Допустим ситуацию, когда документ (например о приходе столов на склад) проводится задним числом, дата документа меньше даты ТА и между документом и ТА существуют ранее проведенные документы. То как и что будет меняться в моих таблицах я знаю. Есть ли аналоги всего этого в Navision? Если есть, то как они внесут изменения в таблицы. Будет ли все пересчитано сразу, или по запросу? Меня интересует весь механизм на уровне таблиц базы.
Старый 11.10.2006, 09:53   #10
rov_imported is offline
rov_imported
Извините за пессимизм , но не будет сделано НИЧЕГО. Никаких изменений в последующих партиях, привязках и пр. То есть понятно, что зарегистрируется сам приход - с проводками, с операциями по складу и пр. Но связанные операции не обновятся никак. Это для случаев ФИФО/ЛИФО. Для средней - не уверен, может коллеги добавят/поправят.
Старый 11.10.2006, 13:25   #11
В Навижине нет понятия Точка актуальности.
Читайте про SIFT.
Сами SIFT-остатки изменятся ядром автоматически.
Себестоимость расхода, который проводится задним числом, будет расчитана на основании текущей информации.
Затем нужно выполнить процедуру закрытия склада.
Процедура закрытия перечситает себестоимость открытых складских проводок на основании всех данных, существующих на момент закрытия.
Естественно, что с момента проведения до момента закрытия себестоимость будет неточной.
Но если закрытие выполняется достаточно часто, то отклонения невелики.
Отклонения могут вызывать:
1. Приходы, введенные задним числом (в том числе возвраты и инвентаризация)
2. Накладные расходы на приходы
3. Ручная коррекция себестоимости приходов
Старый 11.10.2006, 17:32   #12
vasyx is offline
vasyx
Спасибо. Буду читать про SIFT.
Старый 11.10.2006, 18:05   #13
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сергей придерживайся пожайлуста терминов Навижина. В Навижине нет закрытия склада, как в Аксапте.
В Навижине есть Коррекция и Фин.Учет себестоимомти.
Старый 11.10.2006, 18:08   #14
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Э-э-эпс... Да, ты права.
Приношу свои извинения. Постараюсь придерживаться терминологии Навижина.
Блин, когда же терминологию сделают одинаковой?
Старый 11.10.2006, 19:32   #15
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Когда системы сольют?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 12.10.2006, 12:14   #16
MSI is offline
MSI
Сообщение от rov Посмотреть сообщение
Для средней - будет все ок. И себестоимость последующих расходов скорректруется пакетником.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
