#1 |
Добрый день!
У нас метод учета себестоимости ФИФО. По этому методу товар первым пришедший на склад должен первым уйти со склада. Менеджер1 резервирует заказ №1, т.о. образом он резервирует товар из более ранней партии. Менеджер2 резервирует заказ №2, т.о. образом он резервирует товар из более поздней партии. Склад учитывает заказ №2, заказ №1 остается не учтенным, т.к. клиент отказался от сделки. Т.о. товар списан с более поздней партии. Как организован учет ФИФО, в Навизион и какие есть выходы из сложившейся ситуации? |
#2 |
Сообщение от afts
![]() Добрый день!
У нас метод учета себестоимости ФИФО. По этому методу товар первым пришедший на склад должен первым уйти со склада. Менеджер1 резервирует заказ №1, т.о. образом он резервирует товар из более ранней партии. Менеджер2 резервирует заказ №2, т.о. образом он резервирует товар из более поздней партии. Склад учитывает заказ №2, заказ №1 остается не учтенным, т.к. клиент отказался от сделки. Т.о. товар списан с более поздней партии. Как организован учет ФИФО, в Навизион и какие есть выходы из сложившейся ситуации? в 3.7 Списывается по средней себестоимости. Потом запускается периодическое задание Коррекция себестоимости, где все исправляется. в 4.0. Все тоже самое, только есть возможность в настройке указать, что б задание коррекции запускалось автоматом, при учете. Хотя, как я погляжу, у Вас партионный учет |
#3 |
Цитата из Резервирование, трассировка и интерактивные указания Техническая Белая книга
Резервирование
Резервирование представляет собой жесткую взаимосвязь между конкретным спросом и предложением (поставкой или производством изделий под конкретные объемы спроса или заказы). Эта взаимосвязь напрямую влияет на последовательность выполнения складских операций, а также на порядок применения товарных операций при расчете себестоимости продаваемого изделия (при резервировании товара игнорируется метод расчета себестоимости, установленный по умолчанию в карточке изделия). |
#4 |
Сообщение от apanko
![]() Цитата из Резервирование, трассировка и интерактивные указания Техническая Белая книга
Резервирование
#5 |
Если вопрос лично мне, то боюсь ничего не могу предложить, кроме как почитать Как "бороться" с резервированием
#6 |
#7 |
#8 |
угу
или, если все так сложно, используйте серийные номера или номера лотов и резервируйте конкретные партии ФИФО работает при списании, а не при резервировании |
