Старый 11.08.2004, 14:57   #1
Filip is offline
Filip
Работа с аналитиками
Axapta 3.0 SP3
Создана таблица purchPaymentTable для хранения сводных данных Закупка - Платежное поручение.
При формировании закупки в нее должны заноситься номер закупки, поставщик, аналитика.
С номером закупки и поставщиком все нормально, а как быть с аналитикой?
PHP код:
    purchPaymentTable.PurchId this.PurchId;           //номер закупки
purchPaymentTable.PurchName this.PurchName;       //поставщик
purchPaymentTable.OrderAccount this.OrderAccount//код поставщика
purchPaymentTable.insert();
В обозревателе таблицы PurchTable есть три поля Dimension, в DataSourse есть поля Dimension[1], Dimension[2], Dimension[3]. А в узле Fields таблицы PurchTable только одно поле Dimension.
Сколько полей для аналитик создавать в новой таблице? и как их заполнять?
Старый 11.08.2004, 15:53   #2
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
В таблице purchPaymentTable создать поле на основе расширенного типа данны Dimension.
А при присвоении писать просто:
purchPaymentTable.Dimension = PurchTable.Dimension;
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 11.08.2004, 16:08   #3
Filip is offline
Filip
Ок, спасибо, все получилось
Сергей Герасимов: На что похожа работа в технической поддержке Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2008 10:40
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
