Старый 28.11.2006, 15:13   #1
zemur is offline
zemur
Не могу записать в таблицу под пользовательской лицензией. Скорее всего виноват ID 50009 (так уже было с dataport). В каком диапазоне можно задавать ID, чтобы с ней можно было работать? Заранее спасибо
Старый 28.11.2006, 15:17   #2
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
надо посмотреть в каком диапазоне расположены купленные клиентом таблички...
Старый 29.11.2006, 07:26   #3
zemur is offline
zemur
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
Я так понимаю это надо посмотреть в информации о лицензии, но диапазона купленных табличек я там не увидел.
Там таблица, состоящая из 3 столбцов: Granule ID, Name, Amount Expires. Как в ней разобраться?
Старый 29.11.2006, 08:31   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Предположу, что эту информацию можно посмотреть в таблице 2000000043 License Permission. Можно посмотреть на строки с типом Table или TableData.
Напрямую эту таблицу не найти, а вот если создать форму - то можно.
PS. попробуйте еще вот этот инструмент http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=485
Да и еще дополню. Посмотрите в самой лицензии есть гранула 7130 или 7730 или 8200?
Старый 29.11.2006, 08:51   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
с лицензией должен был идти текстовый файл в котором подробно расписано какие объекты доступны клиенту ....
Старый 29.11.2006, 10:15   #6
zemur is offline
zemur
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Попробовал этот инструмент, протестировал пользовательскую лицензию. Я так понимаю, чтобы вставить запись в табличку, нужно чтобы Insert Permission стоял Yes, А УМЕНЯ ТАКИХ ТАБЛИЧЕК НЕТ
Так что похоже облом.....
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
