#1 |
Привет всем!
При учете нескольких строк финжурнала случайным образом появляется сообщение такого вида - "ФинКнига Операций уже существует .... Операция Но=****" (см рис) и учет отваливается, оставив в базе следы - то есть часть строк учитывается [attachment=545:attachment] Проблема похоже в кодюните 12 что-то неправильное с изменением переменной NextEntryNo (она подставляется в поле "Entry No" и при инициализации считывается максимальный "Entry No" из таблицы + 1 ) или ( идея #2) - при одновременном учете от нескольких пользователей не срабатывает блокировка таблицы, и в таблицу заносятся записи от другого пользователя с номером, который планирует использовать текущий сеанс в качестве "Entry No" для записи в таблицу Может кто сталкивался с таким или может подсказать идеи, где копать? |
