12.12.2006, 13:18 | #1 |
Добрый день! При расчете зарплаты есть элементы САЛЬДО НАЧ и САЛЬДО КОН ... сальдо начальное формируется на основе сальдо конечного по операциям за предыдущий пероид .... но если сальдо конечное <> 0 то журнал не учитывается! Зачем нужны эти элементы если они всегда получаются будут равны 0!
12.12.2006, 13:28 | #2 |
Еще как учитывается. Что-то у Вас не настроено. А элемент это очень нужный.
12.12.2006, 13:32 | #3 |
если сальдо конечное не равно 0 а сальдо то тогда у нас журнал не балансирует на эту сумму!
12.12.2006, 13:42 | #4 |
В навижене сальдо используется только для случая, когда у сотрудника удержания больше начислений.
Журнал не учитывается только если он не балансирует. Есть варианты: 1. Сумма к выплате > 0, т.е. положительная (нормальный знак "-"). Занулить сумму. 2. Для элементов САЛЬДО НАЧ и КОН поставить фин. тип учета - не учитывать в фин. Сальдо на фин. счетах должно вылезти само. |
25.12.2006, 11:37 | #5 |
поднимаю тему! Если я хочу поменять сумму к выплате (убрать например часть суммы например из 1131 убрать 31 рубль) - я меняю сумму к выплате на 1100 затем пересчитываю журнал .... в итоге в сальдо конечном появляются эти 31 рубль которые я снял из суммы к выплате ... пытаюсь учитывать журнал он мне выдает
--------------------------- Microsoft Business Solutions-Navision --------------------------- Ваш Document No. ЗП-01-06 не балансирет по 1 131. Проверьте Posting Date, Document Type, Document No. и Payroll Amount для каждой операции. --------------------------- ОК --------------------------- |
25.12.2006, 11:51 | #6 |
Там глюк есть в стандарте.
Смотрите функцию AllotAmount() в 14820 табличке. Ее поправить надо. |
25.12.2006, 12:23 | #7 |
Да я тоже на нее грешил но все таки страшно стандартный функционал править при смене Payroll Amount в элементе К ВЫПЛАТЕ в любом случае было поставлено условие что Amount по которому балланс считается будет зануляться и соответственно балланс будет считаться неправильно! Спасибо за помощь!
25.12.2006, 13:19 | #8 |
