Старый 13.12.2006, 18:06   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Нав 3.6 дебагер.
Требуется исследовать работу самописанного отчёта под дебагером, но у него не ставятся брейкпоинты ни в одну строку
Никогда вобще таких проблемы не было. В чём может быть косяк?
Старый 14.12.2006, 17:01   #2
OntheJump is offline
OntheJump
не ставятся это как? нажимаешь F9 и ничего не происходит?
попробуй поставить брейкпоинт до начала отладки.
Старый 15.12.2006, 08:48   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
именно, причём ни в одной его строчки
в нав 3.6 брейкпоинты ставятся только в дебагере
Старый 15.12.2006, 10:16   #4
Corleone is offline
Corleone
Попробуй ставить бряки на строки с комментами. Наконец есть же бряки на триггеры.
Старый 15.12.2006, 10:31   #5
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Особо интересный для исследования участок кода располагается в одном триггере и он довольно объёмный.
Брейкпоинты не ставятся вобещ ни на какие строки. Я прошёл сверху вних все и ни в одной не стали
Старый 15.12.2006, 10:36   #6
Corleone is offline
Corleone
Ну поставь комментарий между строками может на него встанет брейк.
Старый 15.12.2006, 10:47   #7
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
у меня там и так валом комментариев и не ставится на них )
Старый 15.12.2006, 10:57   #8
Milk is offline
Milk
Да, в дебаггере брейкпойнты ставятся далеко не везде. Общего правила я не знаю, но если в коде сплошь циклы, ветвления и комментарии, то теоретически может быть, что некуда поставить брейкпойнт. Я как-то раз был вынужден написать свою строчку ни на что не влияющую, типа
IF TRUE THEN;
и на ней поставить брейкпойнт. Попробуйте, может поможет.
Старый 15.12.2006, 10:59   #9
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Я думал об этом, но в самом начале триггера у меня линейный код без циклов и прочего. Там тоже не ставится )
Старый 15.12.2006, 11:02   #10
Milk is offline
Milk
А в других объектах нормально ставится?
Старый 15.12.2006, 11:04   #11
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
IF TRUE THEN;
попробовал - не помогает
Да, всё прекрасно. Пробовал копировать этот объект в другйо объект под новым номером - проблема не исчезла
Старый 15.12.2006, 11:09   #12
Milk is offline
Milk
А вот еще мысль, не обижайтесь, если глупая. Каким образом вы останавливаетесь в дебаггере, чтобы поставить брейкпойнт? Если вы говорите, что в этом отчете вы не можете поставить брейкпойнт, может, вы останавливаетесь в другом объекте, а в отчет добираетесь через строчку под названием Context?
Тогда да, нигде и не должно ставиться.
Старый 15.12.2006, 11:14   #13
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Никаких обид )
Заупускаю отчёт прям из обжект десигнера. Тот самый код располагается триггере ОнПреРепорт. Выполняя пошагово по F8 строки в теле уже этого триггера в нём же и ставлю брейкпоинты на строках располагающихся ниже текущего указателя )
Брейкпоинты устанавливаю и по F9 и по кнопке в меню и на панели
Старый 15.12.2006, 11:21   #14
Milk is offline
Milk
Ну, тогда мысли кончились Конечно, известно, что в Навижн иногда портит объекты, но с таким видом порчи я не сталкивался. Полностью его переписать долго?
Старый 15.12.2006, 11:28   #15
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Да вобще долго. Я принципе уже в уме отладил всё и нашёл все ошибки, так что теперь всё работает, но всё равно не дебагится. Просто теперь интересно выяснить причины этого
перенос на другие базы и даже на другой сервер также не помогли
Старый 15.12.2006, 11:36   #16
Corleone is offline
Corleone
Я бы закомментровал весь код и написал какой-нибудь
// Breakpoint
IF CONFIRM('Confirm me please!') THEN
BEGIN
MESSAGE('Break');
END;
И попробовал бы поставить брейк
Старый 15.12.2006, 12:26   #17
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
я пробовал и так - ничё не ставится
Старый 15.12.2006, 12:37   #18
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
В других объектах брейки ставятся?
Старый 15.12.2006, 12:39   #19
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
romeo, 8 сообщений назад этот вопрос уже звучал )
Старый 15.12.2006, 13:48   #20
Corleone is offline
Corleone
OnPreReport поставил код или OnPreDataItem?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
