Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Администрирование
Старый 17.12.2006, 22:37   #1
Вопрос: Установил международное приложение Dynamics AX 4.0 SP1. После загрузки международных демоданных в единственную компанию и выполнения процедуры апгрейда появляется ошибка при синхронизации
Cannot execute a data definition language command on (). The SQL database has issued an error.
Что делать?
Ответ: В международном приложении от SP1 для таблицы COSPlanCostTrans установили уникальность индекса, а демоданные содержат несколько записей в этой таблице с неуникальным индексом.
Зайдите в Администрирование \ Периодические операции \ SQL администрирование,
найдите таблицу COSPlanCostTrans в списке
Нажмите на кнопку Таблица \ Очистить чтобы уничтожить все записи в этой таблице.
Это варварский, но однако самый простой способ завершить синхронизацию.
Если вы хорошо знаете Microsoft Dynamics AX, то можно воспользоваться альтернативным способом: зайдите в браузер таблиц и оставте только правильные записи, не нарушающие уникальность индекса.
См. также обсуждение http://axforum.info/forums/showthread.php?t=16014
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
