Старый 19.12.2006, 10:39   #1
aleksys is offline
aleksys
Привет!
1. Должен ли номер транзакции возрастать соответственно "Entry No."
У меня к примеру встречаются записи:
Entry No. Transaction No.
1..................1
2..................1
3..................5
4..................5
5..................5
6..................4
7..................4
8..................7
9..................7
10.................7
Являются ли строки Entry No. = 6 и 7 ошибочными?
2. Миниамльное количество строк с одним Номером транзакции должно быть = 2 ?
Как может появиться строка, номер транзакции которой является уникальным?
Получается операция без корреспонидирующего счета.
Спасибо
Старый 19.12.2006, 10:59   #2
IGG is offline
IGG
1. По идее за следующий номер транзакции отвечает этот код
IF GLEntry.FIND('+') THEN BEGIN
NextEntryNo := GLEntry."Entry No." + 1;
NextTransactionNo := GLEntry."Transaction No." + 1;
То есть расти они должны пропорционально. Но это касается таблицы 17
2. Как я понимаю признак одной транзакции баланс суммы = 0; То есть одна строка может быть только если Amount = 0
Старый 19.12.2006, 12:01   #3
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Кстати, в NAV4.0SP1 при постановке и снятии с аванса возникает ситуация, когда баланс по транзакции не равен 0.
Старый 19.12.2006, 13:14   #4
IGG is offline
IGG
Это в 17-й? А как же CONSISTENCY?
Старый 19.12.2006, 13:22   #5
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
С этим проблем нет, целостность транзакции сохраняется, в целом баланс = 0. Просто при учете некорректно увеличивается поле "Transaction No.". Лечится это легко, просто как пример
Старый 19.12.2006, 15:02   #6
IGG is offline
IGG
Был случай когда один деятель создавал руками записи финкниги и забыл про транзакцию. И вот следующий же учет после ввода записей инкрементировал транзакцию с 0 на номер 1 пока он возился с Entry No. И транзакции начали наращиваться снова. То есть там три года назад была транзакция и сейчас тот же номер.... Пока это заметили прошла пара месяцев
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
