#1 |
CustomerLE.SETRANGE("Posting Date", 0D, BeginDate - 1);
CustomerLE.CALCFIELDS(Amount,"Amount (LCY)"); поле Amount FlowField Но после этого выводит все равно 0 |
#2 |
поле Amount "собирает" суммы по таблице "Detailed Cust. Ledg. Entry" а не по Customer Ledger Entry
используйте поле Date Filter вместо Posting Date и, кстати, какая цель этого куска кода? |
#3 |
Код правильный, ошибка где-то в другом месте. Вероятно код написан не на том триггере. По информации, которая дана нельзя ничего сказать определенно.
#4 |
код кривоват...
Нет позиционирования на CustomerLE, надо бы FIND добавить.... да и по логике кода не видно чего хочет программер
Want to believe... |
#5 |
Код: Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry".Amount WHERE
(Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
Entry Type=FILTER(бла-бла-бла),
Posting Date=FIELD(Date Filter)))
#6 |
Я и говорю что не скажешь ничего, но калкфиклдс вычислит поля для текущей записи независимо от фильтра на DateFilter. Если FIND поставить.
#7 |
Как это независимо от фильтра, если этот фильтр участвует в формуле?
#8 |
Для одной записи посчитает, которая уже отфильтрована по Posting Date.
Amo := 0; AmoLCY := 0; CustomerLE.RESET; //CustomerLE.SETRANGE(... CustomerLE.SETRANGE("Posting Date", 0D, BeginDate - 1); IF CustomerLE.FIND('-') THEN REPEAT CustomerLE.CALCFIELDS(Amount,"Amount (LCY)"); Amo += CustomerLE.Amount; AmoLCY += CustomerLE."Amount (LCY)" UNTIL CustomerLE.NEXT = 0; Либо как ты говоришь на Date Filter тогда без цикла. |
#9 |
еще раз говорю не хватает только FIND после установки фильтра... datefilter вообще ни причем.
#10 |
DateFilter может и причем
все-таки мы не знаем точно чего хочет автор.А вот циклы в таких случаях точно не лучшее решение. Лучше попробовать что-то типа этого: Код: "Detailed Cust. Ledg. Entry".SETRANGE("Customer No.", CustomerFilter);
"Detailed Cust. Ledg. Entry".SETRANGE("Posting Date", 0D, BeginDate - 1);
"Detailed Cust. Ledg. Entry".CALCSUMS(Amount); |
#11 |
#12 |
Автора в студию
#13 |
Он просто разместил объяву
