Старый 07.02.2007, 15:54   #1
OntheJump is offline
OntheJump
В Заказе Продажи есть вычисляемое поле "Сумма Заказа".
Формула - Sum по строкам Заказа Продажи.
Теперь мы добавляем строку в Заказ Продажи, а поле в Заголовке не обновится до тех пор, пока фокус не перейдет к форме заголовка.
Насколько я знаю этот никак не обходится или все-таки есть способ?
Старый 07.02.2007, 15:57   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
Почему... способ есть... Через Codunit со свойством SingleInstance и формой заказа продажи с OnTimer... Но согласитесь, что это жуткое извращение - ради обновления Flowfield
Старый 07.02.2007, 16:00   #3
OntheJump
пробовал просто в OnTimer писать CALCFIELDS("Order Sum")
интервал - 500мс. не помогло
а как это делается в связке с кодеюнитом?
Старый 07.02.2007, 16:04   #4
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
А если ещё и форму проадпейтить?
Старый 07.02.2007, 16:07   #5
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Да... С Codeunit-ом намудрил OnTimer хватит
Старый 07.02.2007, 16:28   #6
OntheJump
Попробовал
Получилась превеселая карусель!
Сразу возникло несколько проблем:
Если делать CurrForm.UPDATE(FALSE) - то ничего невозможно будет ввести в хэдер, т.к. изменения будут сбрасываться.
Если делать CurrForm.UPDATE(TRUE), то опять же трудности со вводом инфы. Например, менеджер вводит код Клиента вручную. Ввел половину - сработал таймер - система подставит первое значение подходящее под набранную маску, но не обязательно то что хотел ввести менеджер.
Можно конечно интервал делать больше, но тогда, во-первых, сумма будет редко обновляться (и проще будет менеджеров научить тыкать в хэдер, для того чтобы узнать сумму) и, во-вторых, все равно остается вероятность того, что таймер сработает во время ввода.
Попробовал в переменной хэдера хранить признак того что мы в сабформе. Вводить инфу в хэдере стало возможно, но невозможным стало вводить ее в сабформе Причина та же - ввели часть кода и обломались. Плюс если строка еще не вставилась при срабатывании таймера курсор прыгает на первую строчку
так что, не знаю, не знаю..
Старый 07.02.2007, 16:47   #7
OntheJump
Придумал!
randrews был прав, нужен сингл инстэнц кодеюнит
в нем одна переменная, которая показывает, нужен нам апдейт хэдера или нет.
И, самое главное, эта переменная должна быть TRUE только в том случае когда меняется сумма заказа
Т.е., например, изменили цену, на валидэйте должен быть вызов функции кодеюнита, которая устанавливает переменную в TRUE.
На OnTimer хэдера должен быть примерно следующий код:
IF gcd_FormUpdateFunctions.GetNeedUpdate THEN BEGIN
  CALCFIELDS("Order Amount");
  CurrForm.UPDATE(TRUE);
  gcd_FormUpdateFunctions.SetNeedUpdate(FALSE);
END;
Главное - учесть все моменты изменения общей суммы заказа.
Да, ну и в многопользовательском режиме уже не обойтись без доп. таблицы
Старый 07.02.2007, 17:03   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Вынесите интересующее поле в субформу и получайте его значение функцией ... Поверх табличной части выведите суммы, колва и другие интересующие показатели...
Старый 07.02.2007, 17:09   #9
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Самое красивое решение
Старый 07.02.2007, 17:12   #10
OntheJump
Вынесите интересующее поле в субформу и получайте его значение функцией...
Учту как вариант
Правда в каждой строке видеть сумму заказа...
но все равно спасибо
Старый 07.02.2007, 17:17   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Нет. В субформе тэйбл бокс. Ужмите его чуть по вертикали, а сверху над ним надобавляйте текст боксов, каждый из которых будет получать сумму или что-то еще ..
Старый 07.02.2007, 17:29   #12
OntheJump
О, вот это реальная маза, спасибо
Кстати, куда делись респекты?
самое время их повышать
Старый 07.02.2007, 17:46   #13
TERRA is offline
TERRA
Респекты делись вот туда -
Но можно зайти в профиль - и добавить респект оттуда.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
