Старый 06.03.2007, 13:56   #1
dina260282 is offline
dina260282
Помогите разобраться, пожалуйста. В помощи к пакетному заданию " Компрессия книги товаров" написано что удаляются "товарные операции, у которых в поле Открыта содержится значение Нет", но это не происходит. Может, есть еще какие-то ограничения?
Фильров нет.
На закладке "Параметры"
"Дата начала"-01.01.06 "
Дата конца"-31.12.2006,
длина периода "Год".
"Сохранять поля"- ничего не отмечено.
Измерения тоже не нужно сохранять.
Старый 06.03.2007, 14:00   #2
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Какая версия отчёта?
Может это? Компрессия Книги Товаров
Старый 06.03.2007, 14:12   #3
dina260282
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Версия NAVW14.00.02, а по ссылке уже ходила, там для 3.6, а в 4 все исправлено.
Старый 06.03.2007, 14:13   #4
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
вобще хоть что-то сжалось?
Старый 06.03.2007, 14:18   #5
dina260282
Да, записи по 2 товарам из нескольких тысяч товаров. Почему пакетное задание выбрало именно эти товары и их записи- не знаю. Сравнивала записи по этим товарам с другими записями, вроде бы все аналогично.
Старый 06.03.2007, 14:21   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Там ещё есть фильтры по 32-й
Applied Entry to Adjust CONST Нет
Open CONST Нет
Completely Invoiced CONST Да
Плюс к этому в OnAfterGetRecord() первой строкой
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
IF NOT "Completely Invoiced" OR NOT ItemEntryAdjusted("Item Ledger Entry") THEN
CurrReport.SKIP;
</div>
Скорее всего в функции ItemEntryAdjusted загадка. Хотя в 4 мож совсем всё по другому.
Старый 06.03.2007, 17:56   #7
dina260282
Эта функция пропускает товары, для которых хотя бы в 1 записи поле AppliedEntryToAdjust(Примен.Операция к Корр.)=Да.
Проблема оказалась в PreDataItem.
SETRANGE("Item No.",TempItem."No.");
Что делает эта строчка? Теряюсь в догадках.
Старый 06.03.2007, 18:00   #8
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от dina260282 Посмотреть сообщение
Я видел. У меня просто все основные товары хоть раз да имеют там Да. Я дмую стоит проверить.
Код
В 3.6 этого нет так что увы. Не помогу.
Старый 06.03.2007, 18:25   #9
dina260282
Код
Самое интересное, что без нее компрессия проходит.
Старый 07.03.2007, 09:17   #10
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
dina260282, ты программист? разберись )
И откуда такая уверенность, что проблема именно в этой строке, если нет понимания её смысла?
Старый 07.03.2007, 09:27   #11
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
А.. ВИжу.. Видимо в строке определяется фильтр по товарам конкретным. Разобраться надо где это задаётся и как используется
Старый 07.03.2007, 09:34   #12
dina260282
Ну, если с этой строчкой кода комрессия не идет, а без нее идет , значит причина засора именно в ней
Старый 07.03.2007, 10:23   #13
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Проведите коррекцию себестоимости товаров и српазу после нее запускайте компрессию.
Правда это все-таки больше к ItemEntryAdjusted относится...
Но вдруг покатит и к вашей строчке
P.S. У меня тоже 3.6 (4.0 не видел)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
