Старый 23.08.2004, 12:52   #1
nemoluca is offline
nemoluca
с помощью C/AL отправить почту
как сгондобить сабж?
Старый 23.08.2004, 19:57   #2
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
C помощью MS Outlook,
подрубаешь его как автомейшн и вперед!
Сабж можешь найти на mibuso.com
там есть пример интеграции MS Outlook и навижн
посыл/достав почты , ежедневник и пр. и все это в навижн.
Хотя по личному опыту могу сказать что гемора до фига и больше.
Самое оптимальное пользоваться внешней программкой
напрмер postie (спроси у яндекса где достать), отлично посылает и принимает почту
из командной строки. Навижн остается только выгрузить данные в файл или загрузить из него. Посыл/прием, архивация/деархивация осуществляется с помощью маленького батничка порядка 5 строчек.
Код в навижн выглядит примерно вот так:
PHP код:
ErrorCode:=SHELL('c:\\send.bat');
P.S. Администраторам:
можно так нескромно попросить добавить кнопочку "C/AL Code", наряду с "X++ code"
раз уж здесь еще и Navision Attain тоже есть. Раскрасска кода вполне даже очень устраивает. (после черно-белых тонов )
Удачи!
Старый 25.08.2004, 14:34   #3
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Re: с помощью C/AL отправить почту
Изначально опубликовано nemoluca
Примерно так:
Переменные (версия библиотеки зависит от офиса)
Outlook Automation 'Microsoft Outlook 10.0 Object Library'.Application
Msg Automation 'Microsoft Outlook 10.0 Object Library'.MailItem
Address Text 100
Body Text 1024
PHP код:
Address := 'billy@microsoft.com';
Body := 'Test message';
CREATE(Outlook);
Msg := Outlook.CreateItem(0);
Msg."To" := Address;
Msg.Body := Body;
Msg.Send;
CLEAR(Outlook);
CLEAR(Msg);
Старый 30.08.2004, 09:56   #4
Svalik is offline
Svalik
codeunit_397.NewMessage(РазныеПараметры)
Старый 30.08.2004, 11:17   #5
volant is offline
volant
Изначально опубликовано Polar
PHP код:
Было реализовано еще в старой доброй текстовой версии Navision 3.56
Call send.bat from navision.
------- Send.bat: ---------
@echo off
echo use: send.bat to@adress.ua filename.txt c: cd \mail
echo Message:>>mail.txt
echo To: %1>>mail.txt
echo From: navi356@ukr.net>>mail.txt
echo Subject: File with a file: %2>>mail.txt
echo Contents:>>mail.txt
echo This message was exported automatic from Navision!>>mail.txt
echo ------------->>mail.txt
echo qwertyuiop>>mail.txt
echo File Item: %2>>mail.txt
echo.>>mail.txt
postie -host:mail.host.ua -import -file:c:\mail\mail.txt del mail.txt
------ Navision program: ------
dbSETRANGE(NAEx.Text,''); {text field from any table}
Chr64 := COPYSTR(dbGETFILTER(NAEx.Text),1,1); {get char "@"}
NameFile := 'c:\autoexec.bat'; {File to send}
Shell := 'c:\command.com'; {Shell}
ToAdress := 'test'+Chr64+'mail.ua';
callSYSTEM(Shell,'/c','send.bat',ToAdress,NameFile);
send.bat создаст send.txt. можно создать непосредственно в navision.
Старый 27.09.2004, 15:04   #6
nemoluca is offline
nemoluca
спасибо, буду пробовать)
C/AL и тип данных variant Makc_1 NAV: Программирование 5 12.12.2006 13:46
Несколько вопросов по C/AL и C/SIDE начинающего gennady NAV: Программирование 1 10.11.2004 09:17
список таблиц из C/AL ar_raven NAV: Программирование 8 05.08.2004 09:20
Откат транзакции. Attain. C/Al sash_xp NAV: Программирование 14 02.12.2003 16:54
работа с COM в C/AL Alex_V NAV: Программирование 0 30.05.2003 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
