Старый 17.05.2007, 12:32   #1
ruselhope is offline
ruselhope
Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулись со следующей проблемой.
При попытке зарезервировать товар из строки журнала заявок печатается сообщение "Резервирование некорректно" и соответственно ничего не резервируется.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина такого поведения Навижн.
Старый 17.05.2007, 13:07   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Юнит 99000830. Процедура CheckValidity(). Если не ИзЗаказаВЗаказ - ошибка.
Старый 17.05.2007, 13:09   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от ruselhope Посмотреть сообщение
А там точно должно быть резервирование?
Старый 17.05.2007, 13:16   #4
ruselhope
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
в смысле?
я просто хочу зарезервировать товар под определенный заказ клиента.
Старый 17.05.2007, 13:32   #5
ruselhope
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Дополню: если не ИзЗаказаВЗаказ и Тип Источника="Requisition Line" или "Planning Component" или "BOM Journal Line".
Получается, специально запретили.
Уточню вопрос: а с какой целью нельзя резервировать из заявок?
Не нарушится ли какая-нибудь внутренняя логика программы, если мы заставим Навижн резервировать из Заявок?
Старый 17.05.2007, 13:38   #6
RedFox is offline
RedFox
в смысле?
Так резервируете из Заказа напрямую, а не из журнала заявок - не нарушайте логику продаж и взаимосвязанных покупок
Старый 17.05.2007, 13:48   #7
ruselhope
А в чем нарушение логики?
Смысл резервирования из Заявок в том, чтобы когда выполнялись указания, то заказ покупки автоматически резервировался под заказ продажи (как это происходит в Планирование Заказов).
А из заказа продажи напрямую резервировать неудобно и очень трудоемко.
Старый 17.05.2007, 14:02   #8
RedFox is offline
RedFox
Согласен.
Извините, если трудно выполнить простые операции резервирования ...
Старый 17.05.2007, 14:31   #9
ruselhope
Простая операция резервирования, хм.
15 заказов продажи по 50 строк в каждом, плюс проблема нестыковки дат порождают большое нежелание заниматься ручным резервированием.
Старый 17.05.2007, 16:15   #10
DonJoker is offline
DonJoker
Post
Мы в заказах продажи сделали резервирование всех строк заказа сразу по нажатию один раз кнопкой. Не такой уж там мощный код, а менеджерам облегчил жизнь.
REPEAT
SalesLine.AutoReserve;
UNTIL SalesLine.NEXT = 0;
Старый 17.05.2007, 17:13   #11
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от DonJoker Посмотреть сообщение
REPEAT
Ага, согласен. Сам делал такое. Можно вообще общее резервирование сделать с фильтрами по номеру, дате, и .... (фантазия безгранична).
Там самое главное в коде, что нужно не забывать при резервировании не потерять скидки, цены и т.п. (обратить внимание на отработку валидейтов)
Старый 17.05.2007, 18:19   #12
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
REPEAT
А в карточке товара нельзя поставить резервировать Всегда?
Объясните мне а у вас резервируются? у меня почему то нет
Старый 17.05.2007, 19:03   #13
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Когда при заведении Заказа Продажи кол-во 10, а на складе 2, но 10 будет к вечеру.
В итоге изначально резервируется 2, а потом нужно добавить еще 8 когда они приедут ;-)
Старый 18.05.2007, 12:19   #14
ruselhope
Кнопка Резервировать в Заказе Продаже решит проблему частично. Еще лучше пакетное задание.
Надо еще учитывать, что даты могут не совпасть(Дата Отгрузки и Дата Прихода), тогда Авторезервирование просто не сработает. А если ждать прихода на склад, то вероятна ситуация, что клиент придет, а товар еще не пришел.
Поэтому есть желание резервировать из Заявок, чтобы товар распределялся на этапе заявки поставщику и поставлялся фактически под заказ клиента.
Можно еще програмку написать, чтобы была возможность скорректировать Даты Отгрузки, которые вы обещали клиентам.
Галине:
Из заявок стандартный Навижн не резервирует, надо изменять код, чтобы заработало.
Вот поэтому и возник вопрос: а почему нельзя резервировать из заявок. Какой смысл в этом?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
