#1 |
Кто-нибудь интересовался форматом буфера обмена при опировании данных из списочных форм Nava? Стоит задача определить имя таблицы из куска данных в буфере, но пока сложно сказать что-либо конкретное, ясно только, что присутствует заголовок непонятного формата, количество скопированных строк, дальше все забивается непонятным мусором, а затем идет название таблицы.
Все остальное для меня неважно, главное - получить смещение первой буквы названия таблицы. Для просмотра буфера в Навиженовском формате пользовался WinHex. Если кто-либо работал и буфером Нава или разбирался в его формате, сделайте милость, отпишите.. Заранее спасибо. |
#2 |
Сообщение от max_hl
![]() Кто-нибудь интересовался форматом буфера обмена при опировании данных из списочных форм Nava? Стоит задача определить имя таблицы из куска данных в буфере, но пока сложно сказать что-либо конкретное, ясно только, что присутствует заголовок непонятного формата, количество скопированных строк, дальше все забивается непонятным мусором, а затем идет название таблицы.
Все остальное для меня неважно, главное - получить смещение первой буквы названия таблицы. Для просмотра буфера в Навиженовском формате пользовался WinHex. Если кто-либо работал и буфером Нава или разбирался в его формате, сделайте милость, отпишите.. Заранее спасибо. скорее всего имя или номер таблицы не заносится в буфер. потому что это и не нужно. туд атолько заносятся поля и значения. причем если значение option то заносится его порядковый номер а не само значение. |
