24.08.2004, 12:41 | #1 |
Вопрос
Добрый день.
Как переместить поле таблицы на другой прикладной слой. В моем случае с USR на CUS? |
24.08.2004, 12:51 | #2 |
1) Экспортируем таблицу из слоя USR
2) Заходим на слой CUS 3) Импортируем проект 4) Возвращаемся на слой USR и удаляем таблицу из этого слоя p.s. Советую предварительно экспортировать данные из этой таблицы. |
24.08.2004, 12:54 | #3 |
24.08.2004, 13:20 | #4 |
[QUOTE]Изначально опубликовано Андре
[B]1) Экспортируем таблицу из слоя USR 2) Заходим на слой CUS 3) Импортируем проект 4) Возвращаемся на слой USR и удаляем таблицу из этого слоя Вариант очевидный, но как быть если изменены различные объекты на этих слоях, ведь при импорте проекта на CUS слой изменения слоя CUS будут удалены? |
24.08.2004, 13:41 | #5 |
Так я предлагал экспортировать/импортировать не проект, а одну таблицу.
Кроме того, при импорте можно сказать "сравнение" и "ручками" перетащить на слой нужные (а не все) изменения. |
24.08.2004, 14:18 | #6 |
OK я могу так и сделать, но как "перетащить на слой нужные (а не все) изменения." т.е. поля, FieldGroup, индексы таблицы?
24.08.2004, 14:41 | #7 |
Нет, частично перетаскивать можно только код.
Когда импортируешь, поставь галку - "Подробности". В появившемся дереве выделяешь нужный элемент, щелчок правой кнопкой мыши, "Сравнить". Сравниваешь нужный слой с xpo и переносишь нужные кусочки кода. |
24.08.2004, 14:52 | #8 |
в 2.5 не нашел я такой галки
24.08.2004, 14:56 | #9 |
24.08.2004, 15:08 | #10 |
у тебя Ахапта 2.5 или 3.0?
24.08.2004, 15:11 | #11 |
3.0
А разве в 2.5 нет такой галки ? Тогда прошу прощения - мне казалось, что она всегда была. |
