Старый 08.06.2007, 10:09   #1
unalexia is offline
unalexia
Navi 3.6
При учете Продажа Заказ на юр.лицо:
Дб 9002(С/с продаж) Кр 41 (С/с на складе)
Дб 62(Расчеты с покуп.) Кр 9001(Выручка)
Оплата:
Дб 51(Банк) Кр 62 (Расчеты с покуп.)
При учете Продажа Заказ на физ.лицо:
Дб 9001(Выручка) Кр 9001(Выручка) !!! – возникают дебитовые обороты по 9001
Оплата:
Дб 5001(Касса) Кр 9001 (Выручка)
Можно ли как-нибудь избежать в рознице проводки Дб 9001 Кр 9001???
Старый 08.06.2007, 19:47   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от unalexia Посмотреть сообщение
Navi 3.6
Оплата:
Оплата:
Что значит у вас физ.лицо и юр.лицо? Если я правильно понял, то для программы это все клиенты, причем для клиента "физ.лицо" клиент учетная группа выбрана на счет 90.01. Исправьте финсчет в клиент учетной группе на правильный.
Старый 13.06.2007, 09:34   #3
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
имелось в виду, что для юр. лица и физ. лица используются разные учетные группы. Проблема в том, что при продаже физ. лицам на одну проводку меньше, и система заполняет ее дб 9001 кр 9001 (бесмысленной проводкой)
Старый 13.06.2007, 18:58   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вам же ответил Kashin-где смотреть. Ответил совершенно правильно.
Смотрите настройки. Система сама ничего не заполняет. Как настроили-то и получили.
Да и потом почему у вас выручка с кассы ставится? Бредовая проводка. Все равно все должно проводится через 62 счет-расчеты с покупателями.
И нету у вас никакой розницы! У вас есть обыкновенная продажа-пусть и физическим лицам.
Старый 09.08.2007, 13:13   #5
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
В том то все и дело. Через 62 счет нельзя. Бухгалтерия уперлась. Предоставила письмо, запрещающее данную проводку. 50 сразу на выручку. без 62 счета.
Старый 09.08.2007, 13:28   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Оплата:
Можно так
Дб 5001(Касса) Кр 9001(Выручка)
Оплата:
Дб 5001(Касса) Кр 5001(Касса)
Лишние обороты правда получаются по кассе. Можете правда пустить их через 5002, вроде как операционная касса.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
