Старый 24.08.2004, 13:26   #1
Corky is offline
Corky
Настройка названий складских журналов
День добрый всем.
В настройках складских журналов, на закладке "Отчеты", вибираем "Требование-накладная". Она нормально формируется.
Но через какое-то время перестаёт формироваться и поле "Выбрано" на закладке "Отчеты" снова пустое.
Выбираем отчет снова и опять всё в норме. И это по кругу...
Можете что-нибудь посоветовать?
Старый 24.08.2004, 13:39   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может включить журналирование БД поймать хотя бы момент времени, когда в эту таблицу вносится изменение ?
Можно включить трассировку sql запроов и узнать запрос изменяющий данное поле, и код из которого был он вызван.
Можно поставить breakpoint на update() данной таблицы и попробовать поработать.
В общем, подходов много... ... надо пробовать, смотреть.
Старый 24.08.2004, 14:03   #3
mpa is offline
mpa
Отчеты исчезают после того как кто-то нажмет кнопку "Обновить" в форме настроек названий журналов. Чтобы поймать этого "кого-то" воспользуйтесь советом Андре.
Старый 24.08.2004, 15:48   #4
NV is offline
NV
При настройке налоговой модели учета (имеющей тип – Налоги) появляется дополнительная
При настройке налоговой модели учета (имеющей тип – Налоги) появляется дополнительная вкладка Расходы будущих периодов - написано в инструкции по ОСновным средствам, но в SP3 данная закладка появляется при любом типе! Это ошибка инструкции или ощибка БД ? Подскажите, плз!!
Одобрение складских журналов AlexeyBP DAX: Функционал 3 11.04.2013 14:25
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
фильтр по строкам складских журналов не работает... dyatlowsky DAX: Функционал 5 12.03.2004 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
