Старый 13.06.2007, 10:09   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
А реально ли задать фильтр, чтобы по нему выбрались все записи у которых в дате скажем месяц май?
Или придется перебирать все записи и самому просматривать месяц используя DATE2DMY?
Старый 13.06.2007, 10:16   #2
andrevk is offline
andrevk
А если сделать так: 01.05.07..31.05.07
Старый 13.06.2007, 10:34   #3
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Так надо то по всем годам
Старый 13.06.2007, 10:46   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
Персонал?
Надо найти всех именинников майских? )
Старый 13.06.2007, 11:07   #5
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Ну чтото типа этого
Старый 13.06.2007, 11:18   #6
andrevk is offline
andrevk
Ну если записей очень много, можно создать дополнительное поле заполнив его номером месяца.
Старый 13.06.2007, 15:23   #7
RedFox is offline
RedFox
Поссмотри пример реализации, например в форме 12498 "Товар Оборотная Ведомость". Там все прекрасно работает...
И на основе этого можно сделать свои Гриды и Отчеты.
Старый 14.06.2007, 11:03   #8
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
2 RedFox
Ты ничего не перепутал? у меня форма 12498 называется "Таможенная Декларация Связь".
Старый 14.06.2007, 17:28   #9
RedFox is offline
RedFox
2 RedFox
Сорри, не та версия была.
Смотри 12406 "Customer G/L Turnover" (4 SP3)
Старый 18.06.2007, 09:26   #10
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Так в этой форме же вроде фильтруются записи по периоду тоже, а не как мне надо - допустим по конкретному месяцу всех лет.
И еще я что-то не понял там смысла конструкции:
SETRANGE("Date Filter",Calendar."Period Start",Calendar."Period End");
IF GETRANGEMIN("Date Filter") = GETRANGEMAX("Date Filter") THEN
  SETRANGE("Date Filter",GETRANGEMIN("Date Filter"));
Старый 18.06.2007, 11:02   #11
kas1 is offline
kas1
Попробуйте так, я тут быстро накидал, мож. поможет.
//date тип Option ( ,январь,февраль и т.д. все месяцы)
//Далее создали функцию в функции пишем
IF date = date::январь THEN
DateInt:='01';
IF date = date::февраль THEN
DateInt:='02';
IF date = date::март THEN
DateInt:='03';
IF date = date::апрель THEN
DateInt:='04';
IF date = date::май THEN
DateInt:='05';
IF date = date::июнь THEN
DateInt:='06';
//и тд. по всем месяцам
RESET;
IF FIND('-') THEN REPEAT
IF (FORMAT(DATE2DMY("From Date",2)) = DateInt) THEN
//Маркеруем записи попадающие под наше условие
MARK(TRUE);
UNTIL NEXT =0;
//Отображаем промаркерованные записи
MARKEDONLY(TRUE);
Вот такая задумка, попробуйте
Старый 18.06.2007, 11:34   #12
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Что-то мне подсказывает, что в таблице с датой пользоваться "марком" будет накладно (как правило это таблицы с историей какой-нибудь.... Entry, Log и т.п.).
Тут надо плясать от самой задачи... Принцип - разделяй и властвуй был бы быстрее...
например, взять в таблице минимальный год и максимальный. Написать цикл по годам и работать внутри одной порции (одного года)..
Старый 18.06.2007, 12:22   #13
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Я за дополнительное поле в таблице, в котором будет храниться номер месяца. Кто-то впереди это написал. Заполнять на инсерте и никаких гвоздей. Если есть потребность в подобном срезе данных.
Старый 18.06.2007, 12:37   #14
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Про дополнительное поле - это конечно первая мысль, которая сразу в голову лезет.
Я сейчас сделал фильтр + перебор отфильтрованых записей.
Попробую как время будет с марком, проверю быстрее ли работать станет.
Старый 18.06.2007, 13:05   #15
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Опять же - смотря какая задача
Я согласен, что, если часто запускают отчет и очень это надо, то можно добавлять поле (а к нему и ключ)...
Но, если отчет запускают изредка, а таблица, например "Value Entry", то тут еще вопрос... стоит ли плодить ключи в такой таблице...
В общем, разумный выбор должен сделать тот, кто решает задачу Методов тут множество - надо выбрать оптимальный...
Старый 18.06.2007, 13:40   #16
andrevk is offline
andrevk
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
А что мешает внести дополнительный ключ в "Группу ключей БД", которые можно вкл/откл по необходимости?
Старый 18.06.2007, 14:02   #17
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сделать цикл по диапазону годов по кторым нужно сомтреть. Ставить фильтр на конкретные месяцы года, обрабатывать записи и переходить к следующему. Хотя тут тоже - смотря как и что нужно обрабатывать.
Хотя в любом случае можно выгрузить во временную таблицу, а лишь потом обрабатывать. Будет в разы быстрее марка и не надо никаких ключей добавлять.
Старый 18.06.2007, 14:10   #18
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Вижу что сбоянил - уже тут такое предлагали
Старый 18.06.2007, 15:27   #19
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Andreblack Посмотреть сообщение
Ничего не мешает
На мой взгялд, "Группа ключей БД" вообще-то для девелоперов больше...
Просто интересно - хоть кто-нибудь пользовался Группой Ключей? У меня такое ощущение, что все знают, что она есть, но на практике отчетов, котрые строились бы раз в год нет....
Старый 19.06.2007, 15:42   #20
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Присоединяюсь к randrews в этом.
Кто-нибудь может поделиться опытом использования "Группы ключей БД"?
Хотя бы и на примере данной задачи
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
