Старый 06.07.2007, 08:51   #1
Zus is offline
Zus
При открытии и перемещении по записям в форме-карточке нужно обновлять данные в таблице субформы.
С открытием проблем нет - в OnOpenForm все нормально работает. А что делать с перемещением? Помещение кода в OnNextRecord не помогает - выдается сообщение "Вы не можете выполнить изменения в базе данных из этого триггера". Какие еще варианты есть?
Старый 06.07.2007, 08:59   #2
gennady is offline
gennady
Напишите в субформе функцию, делающую необходимые обновления, и запускайте ее из триггера OnAfterGetCurrRecord основной формы.
Старый 06.07.2007, 09:21   #3
Zus is offline
Zus
OnAfterGetCurrRecord также не допускает изменение данных, в том числе и вызванное опосредованно - через функцию в субформе или таблице субформы (как раз в таблице и создана изменяющая функция, которую нужно вызывать). Нужно что-то другое
Старый 06.07.2007, 10:27   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Почему нельзя связать через св-ва субформы? И что вы подразумеваете под обновление?
Старый 06.07.2007, 10:46   #5
Zus is offline
Zus
Под обновлением понимается изменение значений нескольких полей в таблице субформы (т.е. это не вычисление, например, FlowField).
Про свойства субформы не понял. Естественно, фильтр для субформы задается в SubFormLink, но к внесению изменений это не относится.
Старый 06.07.2007, 11:47   #6
Zus is offline
Zus
Один из вариантов - по таймеру. Если еще не изменили данные - изменить и запомнить, что сделаны изменения. Но как-то неправильно это.
Старый 09.07.2007, 12:06   #7
mRazik is offline
mRazik
Аватар для mRazik
20 / 10 (1) +
Посмотрите свойство SubFormLink на сопутствующей форме
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
