09.07.2007, 17:12 | #1 |
Подскажите, пожалуйста, почему (при настройке автоматического применения) в момент постановки на аванс оплаты от клиента прошлым периодом (если есть выставленные счета текущего периода), не создаются НДС и Фин. операции по реализованному НДС, т.е.:
Проверять дату применения - ДА (в продажа настройка). В клиенте установлено автоматическое применение. 1. учитываем оплату от клиента 31.01.07 = 1180 руб. Д51 К62.1 - 1180 2. учитываем счет клиенту (к оплате не применяется, так как начался другой период). 01.02.07 = 1180 руб. Д62.1 - К90.1 = 1180 Д90.2 - К43 = 1000 Д90.3 - К68.1 = 180 3. ставим на аванс оплату клиента (так как оплата была учтена в предыдущем периоде) 31.01.07 = 1180 руб. Д62.1 - К62.2 = 1180 Д62.2 - К62.3 = 180 (включается автоматическое применение по поставленной на аванс оплате) Д62.2 - К62.1 = 1180 (01.02.07) в этом месте должна быть еще одна операция... по НДС Д62.3 - К62.2 мало того, что проводки не хватает, так еще и в НДС книге операции записи не хватает |
10.07.2007, 13:11 | #2 |
Попробовал с ручным применением - обратная проводка и НДС операция создались. При постановке на аванс создался учтенный счет продажи, после применения к нему отнеслись снятие с аванса и "снятие НДС с аванса". Вряд ли при автоматическом применении есть отличия.
10.07.2007, 13:25 | #3 |
к ручному применению никаких претензий нет.
попробуйте все-таки с автоматическим методом применения все тоже самое проделать |
10.07.2007, 13:30 | #4 |
думаю, что у вас еще и с датама возникнет проблема: применение пройдет датой авансовой счет-фактуры, а не датой счета..
