#1 |
Есть печатная форма. У нас на тестовой базе все печатается нормально.
У клиента форма разбивается на 2 листка. Проблемы начинаются когда в строках 10+ строк. До 10 строк все нормально. Отчеты идентичны, во всяком случае Date и BLOB size одинаковы. Что бы это значило? |
#2 |
Разные настройки принтера.
Поля\размер бумаги\отступы и т.п. |
#3 |
уточняю проблему..... отчет был перенесен один в один, без изменения кода и внешнего вида с базы 3,70, в которой таких проблем не было...
а у клиентов 4.00 и у них странно себя ведет при печати - если больше 10 строк, то "разрывает" печать на 2 страницы, на первой печатает 4 строки, на второй остальные строки и футер..... |
#4 |
#5 |
> apanko
Оно и есть!!! после апдейта заработало! спасибо и респекты ! |
