Старый 06.09.2007, 14:33   #1
partizan0202 is offline
partizan0202
Есть ли в Navision инструмент для учета инструмента, выданного сотрудникам во временное пользование?
Старый 07.09.2007, 09:21   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
К сожалению нет
Можно завести склад "временное использование" и при выдаче сотрудникам инструмента делать перемещение товара на этот склад, добавив аналитику МОЛ.
Однако, будьте внимательнее при списании, Navision, при списании и перемещении товара товар может брать из любой партии, несмотря ни на какие измерения. У меня во всяком случае так получалось . Поэтому при возврате инструмента из временного пользования приходится выбирать нужный товар, выданный именно этому сотруднику. Вот так. Потом правда дописали, что бы Navision показывал только инструменты, выданные этому сотруднику.
Старый 07.09.2007, 09:41   #3
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Одно из решений - ячеистый склад. Где код ячейки совпадает с кодом сотрудника. А для просмотра Форма "Ячейка Содердимое"
С ув.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 11.09.2007, 15:00   #4
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Не "может", а "должен". С какой стати Навижн должен учитывать глоб. измерения при списании товара??
Ну и спишет конечно не из любой партии, а из той, которая будет определена исходя из метода оценки товарных запасов (ФИФО или ЛИФО).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
