Старый 12.11.2007, 09:53   #1
mefodiy is offline
mefodiy
Создаю Report, в котором есть TextBox. Можно ли и, если да, то каким образом, изменить координаты XPos и YPos TextBox'а непосредственно перед печатью (просмотром) отчета.
CurrReport.<имя контрола TextBox>.XPos(<Значение>) прописанный в триггере OnPreReport дает ошибку, что такой переменной <имя контрола TextBox> не существует. Пробовал самому присвоить имя TextBox'у (поле Name в свойствах), но результат тот же.
Есть ли варианты?
Спасибо.
Старый 12.11.2007, 10:25   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Насколько я знаю, в репорте в рантайме этими свойствами рулить нельзя. В форме - можно.
Старый 12.11.2007, 10:55   #3
gennady is offline
gennady
TextBox в Reportе - это только на его форме запроса.
Там можно менять координаты в триггере этой форме OnOpenForm, к примеру так:
RequestOptionsForm.<имя контрола>.YPOS := 0;
Старый 12.11.2007, 12:21   #4
mefodiy is offline
mefodiy
Прописал в OnOpenForm формы запроса:
Появляется та же ошибка, что переменной <имя контрола> не существует!
Старый 12.11.2007, 13:28   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от mefodiy Посмотреть сообщение
У меня работает.
А вы точно подставляете Name контрола, а не SourceExpr ?
Старый 12.11.2007, 15:02   #6
mefodiy is offline
mefodiy
RequestOptionsForm.Control1000000128.XPos(5000); - не работает
Дал название контролу MyTextBox:
RequestOptionsForm.MyTextBox.XPos(5000); - тоже не работает
Старый 12.11.2007, 15:09   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сделал то же самое. Работает. Буквально то же самое..
Старый 14.11.2007, 11:34   #8
OntheJump is offline
OntheJump
Наверное все дело в том, где mefodiy выполняет код, быть может когда он его выполняет этого контрола пока действительно нет
Старый 14.11.2007, 11:48   #9
gennady is offline
gennady
Попробуйте вставлять код через F5
Старый 14.11.2007, 12:18   #10
TRIgor is offline
TRIgor
Сообщение от Gennady Antropov Посмотреть сообщение
Генадий, а это как?
Старый 14.11.2007, 14:04   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от TRIgor Посмотреть сообщение
Генадий, а это как?
В окне C/AL Code нажмите клавишу F5. Появится окно C/AL Symbol Menu. Из него можно выбирать объекты (и контролы), не боясь ошибиться в написании имен объектов, свойств и методов.
Старый 14.11.2007, 15:00   #12
TRIgor is offline
TRIgor
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
понял
Старый 19.09.2008, 11:22   #13
ariesd is offline
ariesd
Может не работать если имя компонента находится в угловых скобках: <Control2>, если скобки убрать то все будет работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
