#1 |
У клиента на данный момент 3.70, планируется переход на 4.0. Желают оставить на одной машине старую версию, как архив под 3.70 и + развернуть новую 40sp3.
Вопрос: "Подводные камни" есть?
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
#2 |
Но нужно точно определить этот момент перехода и поменять IP-адреса для всех клиенских машин 3-ки. |
#3 |
Сообщение от RedFox
![]() На одном сервере плохо уживаются 3-ка и 4-ка. Поэтому советую разнести базы на 2 разных физических сервера (сетевые диски могут быть одни и те же). Можете перенести 3-ку на под-сервер, если планируется использовать ее как историю. А на освободившееся место поставить новый.
#4 |
А зачем? Если на всякий случай, то сделайте бекап (его все равно делать прийдется).
Если при переходе базу будете сжимать (компрессия), то как место для подробной истории делайте как сказал RedFox Хотя, обычно это история более рання чем 3 года назад. Не ясно зачем она нужна подробная... |
