Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Функционал
Старый 22.02.2008, 08:41   #1
dinara is offline
dinara
Thumbs up
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, что означают понятия - физические и финансовые запасы, проводки. В чем различие этих понятий? Если можно, то желательно с описаниями и примерами. Спасибо.
Старый 22.02.2008, 10:47   #2
Суть одним предложением: Аксапта умеет работать с неотфактурованными поставками.
То же самое в нескольких абзацах:
Аксапта четко различает физическое движение ТМЦ и движение по финансовым документам.
Физическое движение - это движение ТМЦ, в котором достоверно известно только количество (сумма точно не известна).
Финансовое движение - это движение ТМЦ, подкрепленное финансовыми документами с суммой.
Примеры:
1.
пришла фура с товаром и с описью - какой товар и в каком количестве.
финансовых документов еще нет, цен и суммы еще нет.
Аксапта позволяет эту фуру разгрузить, оприходовать на склад, начать продажу этого товара.
Когда появятся финансовые документы, Аксапта наложит на этот товар финансовое движение и восстановит правильную себестоимость остатков на складе и при продаже.
2.
материалы отпущены в производство.
регистрируется фактическое количество материалов переданных в производство.
регистрируется фактическое количество готовой продукции, полученной в результате производства.
Это еще физическое движение.
Затем делается оценка себестоимости.
В этот момент вычисляется реально получившаяся фактическая себестоимость, которая получилась в результате производства. В этот момент Аксапта "накладывает" финансовое движение на физическое с точно рассчитанной суммой.
Конец примеров.
Аксапта позволяет настроить галочками (Разносить физические запасы), должны ли физические движения идти без сумм или в физических движениях должна присутствовать некая оценочная сумма (примерная сумма). Грубо говоря, оценочная сумма вычисляется на основании цены, указанной в карточке товара.
Если галочками включен режим оценочных сумм в физических проводках, то
1. при создании физических проводок Аксапта подставит оценочную сумму
2. при создании финансовых проводок Аксапта сначала реверсирует физическую сумму, а потом создает проводки для финансовых движений.
Итак,
физические запасы - это движения (и возможно суммы), созданные операциями, в которых мы не знаем себестоимость ТМЦ (или знаем только оценочную сумму)
финансовые запамы - это движения, созданные операциями, в которых мы достоверно знаем себестоимость ТМЦ.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (3).
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
