Старый 04.04.2008, 15:57   #1
Vikky is offline
Vikky
Нужно напечатать содержание текстовой переменной в отчете (вывести на просмотр). Вроде бы обычное действие, но если длина переменной больше, чем 404 символа, то Навижен падает по майкрософтовской ошибке. Как с этим бороться, кроме как разбить строку на 2 маленькие?
Старый 04.04.2008, 18:18   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Vikky Посмотреть сообщение
Use this function to copy a substring of any length from a specific position in a string (text or code) to a new string.
NewString := COPYSTR(String, Position [, Length])
Разбить строку можно так
Str1:= COPYSTR(String, 1, 300);
Str2:= COPYSTR(String, 301);
Старый 04.04.2008, 23:06   #3
Vikky is offline
Vikky
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
В мануалах по Навижен написано, что текстовая переменная может иметь длину 1024 символа. Это вообще нормально, что на печать выводится только 404?
Старый 07.04.2008, 10:35   #4
RedFox is offline
RedFox
Уточнение, 1024 байта. При этом нужно не забывать про спец. символы. Если под SQL, то ограничение еще меньше - около 900 (точную цифру сходу не помню)..
P.S. Кстати, где написано, что 1024? Из хелпа (кстати, насколько я помню - это один из официальных источников):
- TEXT - Use this simple data type to denote a text string. The string can be from 1 to 250 characters in length. The length of a text variable equals the number of characters in the string. An empty text string has a length of zero (0).
- CODE - Use this simple data type to denote a special type of string that the system converts to uppercase and removes any trailing or leading characters. A code variable can be from 1 to 250 characters in length. The length of a code variable equals the number of characters in the text, without leading or trailing spaces.
- CHAR - Use this simple data type to store a single character as a value in the range 0 to 255....
- SQL Server Data Types:
Every available Microsoft Dynamics NAV data type is mapped to an appropriate SQL Server data type in the tables of the SQL Server Option for Microsoft Dynamics NAV. The following table shows which SQL Server data type is used for the corresponding Microsoft Dynamics NAV data type:
Microsoft Dynamics NAV Data Type // SQL Server Data Type :
Integer // INTEGER
Option // INTEGER
Code(n) // VARCHAR(n), INTEGER, SQL_VARIANT
Text(n) // VARCHAR(n)
Decimal // DECIMAL(38,20)
Date // DATETIME
Time // DATETIME
Boolean // TINYINT
Binary(n) // VARBINARY(n)
BLOB // IMAGE
DateFormula // VARCHAR(32)
TableFilter // VARBINARY(252)
BigInteger // BIGINT
Duration // BIGINT
DateTime // DATETIME
GUID // UNIQUEIDENTIFIER
RecordID // VARBINARY(n)
Each of the SQL Server data types is created as NOT NULL except the IMAGE type, which allows NULL.
There are other SQL Server data types than those listed in the previous table. You can use and modify these from within Microsoft Dynamics NAV when you have created or altered SQL Server tables or views outside Microsoft Dynamics NAV.
Старый 07.04.2008, 12:40   #5
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Длинна текстового поля - не более 250 байт, а вот переменной текстовой - 1024.
Старый 07.04.2008, 17:51   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Извините, но мне все равно интересно где такое написано? Очень прошу уточнить.
И разве переменная не описывается ее типом?
Старый 08.04.2008, 09:48   #7
andrevk is offline
andrevk
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
В ADG страница 305(317)
Старый 08.04.2008, 10:44   #8
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Andreblack Посмотреть сообщение
А Вы молодец, внимательно читаете доку (мне стыдно наверное должно быть, но сам не читал - програмить начал от нечего делать и по хелпу).
Вот на лицо два источника от одной компании, в которых разниться инфа!!! В данном случае это все "Fundamental Data Types", но! при создании поля типа ТЕХТ максимальная длина 250, а когда переменная - 1024.
При этом понятие Тип данных и Переменная НИГДЕ в обоих источниках не упоминается.
Старый 08.04.2008, 11:39   #9
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Кстати, ограничение в 250 символов можно обойти. Кажется, Юра (Fordewind) писал об этом.... Экспорт объекта в txt, редактирование текстового файла, например 250 меняем на 1000. Импорт текста. Компилирование.
Ву а ля - у нас текстовове поле в 1000 байт
Старый 09.04.2008, 11:33   #10
Vikky is offline
Vikky
А при печати это тоже можно обойти? Почему-то именно на 405-м символе все падает. Мне нужно чтобы длинный текст печатался подряд, то есть без разрывов, поэтому разбивание на 2 переменные не подходит
Старый 09.04.2008, 12:00   #11
Fordewind is offline
Fordewind
Выгружайте в Word/Excel и оттуда автоматом печатайте.
Старый 09.04.2008, 17:37   #12
RedFox is offline
RedFox
например "%1%2" не подходит?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
