Старый 09.09.2004, 17:12   #1
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
НДС - коррекция
Здравствуйте.
Возникла проблема с коррецией НДС до разноски и после разноски.
1) Первая ситуация, корректируем НДС до разноски. В Закупке стоит галка Цена включает налог. Допустим сумма 1180 руб. Следовательно 1000 руб сальдо и 180 руб. НДС. Корректируем НДС на 185 руб. Возникает ситуация, когда итоговая задолженность поставщику тоже увеличивается на 5 руб. То есть мы должны заплатить 1185 руб. Как этого избежать?
2) Вторая проблема. По тупости моей () были заведены 2 строки в одной налоговой группе 10% и 18%. То есть при обработке накладной умная Аксапта суммировала и посчитала НДС в Закупке как 28 %. Накладную разнесли и теперь у нас к возмещению стоит большая сумма. Можно ли как-нить откорректировать НДС после разноски и такж при этом чтобы не возникла ситуация, как в пункте первом, чтобы задолженность поставщику не увеличилась?
Очень надеюсь на помощь и заранее благодарю.
Старый 09.09.2004, 21:01   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: НДС - коррекция
Изначально опубликовано Натка
Здравствуйте.
Здраствуйте
Галочку надо снять.
В строках закупки укажите сумму без НДС. Откоректируйте налоги. Проверите итоги по накладной - должно все получиться.
Отсторнируйте накладную с старой настройкой налоговой группы.
Затем исправте настройку группу и проведите закупку заново
Старый 11.09.2004, 07:54   #3
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Спасибо за ответ, но этот вариант по первому пункту не подходит, слишком большие закупки, и менять цены в 1000 строках на цены без ндс - нереально. Ищем другой метод.
За ответ на второй пунтк тоже спасибо. Это работает
Старый 11.09.2004, 21:57   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Если в тысяче строк - попросите программиста, он сам поменяет.
Коррекция НДС в закрытой книге продаж soad DAX: Функционал 3 13.02.2009 18:34
Коррекция НДС в накладной по заказам Ivanhoe DAX: Функционал 0 05.03.2007 15:38
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Коррекция НДС в книге покупок Ann DAX: Функционал 8 06.04.2006 13:45
Коррекция НДС и немедленное получение Den DAX: Функционал 1 13.03.2005 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
