Старый 10.09.2004, 17:09   #1
teddy is offline
teddy
Предложения по оплате
Пытаюсь разобраться с предложениями по оплате.
Нашел слова glibs'а по этому поводу. Они ниже в кавычках.
"В Аксапте есть механизм регистрации инвойсов с разноской и без нее. Там же есть механизм одобрения. По разнесенным и одобреным инвойсам (точнее, по открытым проводкам по поставщикам) можно запускать процедуру генерации предложений по оплате. Из тех платежей, которые Аксапта предлагает, можно оставить самые важные. Остальные просто не выбирать. По какому полю их фильтровать - дело техники.
Т.е. вы вводите инвойсы, одобряете их и разносите, а потом выбираете те инвойсы, по которым нужно проплатить... и система сгенерирует платежи сама, автоматически. Если при разноске инвойсов будут указываться графики оплаты - они будут учитываться. Предложения по оплатам строятся на основании даты "Оплатить до". Ее тоже можно двигать. В открытых проводках планируемый платеж можно разбить на несколько разными датами. Можно менять способ оплаты..."
Вопросы.
0) Инвойсы - это счета-фактуры?
1) Те инвойсы, по которым нужно проплатить, выбираются в форме "Редактирование предложения по оплате"? Если да, то как?
2) "..и система сгенерирует платежи сама". Это как вызывается?
3) Эта методика в каком-нибудь томе документации описана?
Заранее спасибо.
Старый 10.09.2004, 17:29   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
в текущей локализации инвойс (invoice) - это накладная, к сожалению.
Старый 10.09.2004, 17:30   #3
teddy is offline
teddy
Тимур, почему " к сожалению"?
Старый 10.09.2004, 18:09   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Механизм оплаты открытых позиций по поставщикам реализован в журналах платежей поставщиков.
Там есть так называемый механизм "Предложение по оплате".
При этом система используем всю информацию по отлате открытых позиций: способы оплаты (группировки по периодам и т.д.), графики и условия оплаты, платежные дни.
Старый 10.09.2004, 18:21   #5
teddy is offline
teddy
Изначально опубликовано ppson
...Там есть так называемый механизм "Предложение по оплате"....
Эту кнопку я нашел. По ней открывается форма "Редактирование предложения по оплате". Что делать дальше? Т. е. остается вопрос номер 1.
Старый 10.09.2004, 18:44   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано teddy
Что делать дальше?
Цитирую:
"После того, как создается предложение по оплате, автоматически появляется форма "Редактирование предложения по оплате". Поля "Сумма", "Скидка по оплате" и "Способ оплаты" можно редактировать. Прогресс заключается в том, что стало возможно редактировать в накладной, которая собрана в одну строку по оплате. "
Старый 10.09.2004, 18:53   #7
teddy is offline
teddy
".... Прогресс заключается в том, что стало возможно редактировать в накладной, которая собрана в одну строку по оплате. "
Это, по моему, строка из Help. Прочитано, но смысл последней фразы до меня так и не дошел.
Следует ли это понимать так, что, редактируя сумму в предложении, я буду одновременно редактировать сумму в накладной? Вряд ли.
Что все-таки делать, чтобы превратить строку предложения по оплате (пускай, с отредактированной суммой) в платежное поручение? Вроде бы об этом писал glibs (см. первое сообщение).
Старый 10.09.2004, 18:58   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Потому что по смыслу это скорее счет-фактура нежели накладная.
Я мог очень подробно описать, почему я так считаю. Скажу лишь, что достаточно поглядеть на локализации других ERP.
Старый 10.09.2004, 19:31   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Функции/Создание платежей.
Старый 12.09.2004, 16:12   #10
teddy is offline
teddy
Ppson, Тимур, спасибо.
Ppson, правильно ли я понял, что только отредактированные предложения по оплате (из формы "Редактирование предложения по оплате") попадут в пакет, созданный по кнопке Функции / Создание платежей?
Ну и , может, кто знает, где эта методика описана?
Перевод CRM предложения в заказ. e-Car DAX: Функционал 0 24.08.2006 16:17
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Как учесть скидку по оплате при возврате? i-gor DAX: Функционал 14 17.11.2005 15:29
Предъявление к оплате kas DAX: Прочие вопросы 1 27.12.2004 15:11
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
