Старый 12.05.2008, 17:35   #1
inga_imported is offline
inga_imported
При заполнении Доверенности возник вопрос - как и самое главное где? нужно заполнить поле «Сотрудник Должность». Поле «Job Title» видно в форме Сотрудник Список. Лежит в Таблице 5200 Employee. Но как его правильно заполнить – не могу понять. Гранула «Кадры» не куплена.
Спасибо.
Старый 12.05.2008, 18:16   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Поле Job Title выведено в карточке сотрудника (Персонал - Сотрудники).
И даже при отсутствии гранулы "Кадры" можно заполнить и вести список сотрудников
А еще это поле есть в самой форме доверенности, но в печатной форме (стандартной) выбирается именно из сотрудников.
Старый 12.05.2008, 18:44   #3
inga_imported
gala спасибо, но увы в карточке сотрудника именно этого поля нет, там на закладке «Работа» есть поле «Должность название» и Код Должности это, соответственно, другие поля, а именно Position Name, Position Code. Они заполняются из функции Сотрудник -> Основное Место Работы&Совмещение
А в форме доверенности это поле есть, но оно заполняется только в случае если оно уже заполнено в таблице 5200, а если его просто заполнить руками из доверенности оно не выводиться на печать, очень просто пропадает, ну и каждый раз вводить руками то же не есть хорошо. Вопрос как стандартно заполнить поле Job Title в 5200 таблице.
Старый 12.05.2008, 18:54   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Проще всего вывести это поле поле на форму (в НАВ такое часто надо делать).
Для этого в форме нажмите Ctrl+F2 - откроется дизайнер формы
Нажимаешь кнопку Field Menu (третья справа на панели кнопок)
В списке выбираешь нужное поле и перетаскиваешь его в нужное место формы....
Хотя в стандартной БД поле job title выведено на закладке Общее
Изображения
Тип файла: bmp employee_card.bmp (597.7 Кб, 424 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
