14.05.2008, 11:13 | #1 |
Подскажите плиз, как может быть такое, что при создании нового пользователя и подключении его к группе с определенными правами доступа (Sequrity keys), вид формы отличается от тех, которые видят ранее созданные пользователи из той же группы? Не отображается один из гридов, хотя ранее было все нормально. Код никто не менял. Настройки все пользователей идентичны. AX 3.0. Заранее благодарен за ответ.
15.05.2008, 09:02 | #2 |
1. Проверяем, что пользователь входит во все нужные группы, может быть права на таблицу, из которой выводятся данные в грид, даны другой группе.
2. На всякий случай очищаем кэш приложения на клиенте и настройку форм для данного пользователя на форме. 3. В коде формы просматриваем методы, в которых изменяется свойство visible или идет проверка hassecuritykeyaccess |
16.05.2008, 10:34 | #3 |
Не думаю, что это поможет... Точно, не помогло.
