Старый 25.07.2008, 14:04   #1
Nur1an is offline
Nur1an
Нужно прям из Navision получать данные из других БД Navision для получения общей отчетности. Если .dll или .ocx ODBC для подключения его NAV4.0?
Старый 25.07.2008, 14:08   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Nurlan Посмотреть сообщение
Это называется репликация данных. Т.е. вы не получаете данные из другой БД, а загружаете данные из всех дочерних БД в одну материнскую (в различные фирмы). А там вы с ними делаете что хотите
Старый 25.07.2008, 14:24   #3
Nur1an is offline
Nur1an
Нет, не совсем так. То, что вы сказали это полная загрузка всей БД, а мне надо пару табличек и желательно используя интерфейс формы Navision
Старый 25.07.2008, 15:32   #4
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Обычно, под репликацией понимают перенос части данных, а не всей копии.
В вашем случае, если БД находятся на одном сервере - то все можно решить View'шками, из формочки нава управлять перекачкой.
Если БД на разных серверах - то их можно соеденить через Linked Server, и по расписанию переносить необходимые данные из одной базы в другую с последующей обработкой.
А если БД на серверах, которые между собой не связаны, то здесь уже масса вариантов - от ручного переноса текстовыми файлами до Web-сервисов, работающих в автоматическом режиме.
Старый 25.07.2008, 16:37   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
Как раз обычно понимают перенос всей копии! А вот частичной репликации - перенос с фильтрами.
А если это не SQL? И не очень хорошо работать с нав в среде SQL.
А не проще чеез ОЛЕ или прогу подключаться к БД и вытягивать необходимые данные
А почему все забывают про C/FRONT? Разве он уже умер?
Старый 25.07.2008, 17:07   #6
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Возможно.
Я не говорю про перенос данных напрямую в таблицы с навиженовскими тригерами.
Данные должны переноситься в специально подготовленные таблицы, и в Nav уже обрабатываться.
Лично мне быстрее написать хп или DTS на SQL, которую и после меня легко будет поправить.
А если через прогу - не дай бог исходники потеряются, а я уволюсь.
Это тоже один их вариантов. Вопрос по нему - не требует ли использование с/front'а спец. лицензии?
Старый 28.07.2008, 21:11   #7
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Требует
Гранула 1,800 (C/FRONT)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
