Старый 28.07.2008, 17:01   #1
Shchennikov_imported is offline
Доброго времени суток.
Есть необходимость показывать данные на форме, вытаскиваемые след. SQL запросом
select * from Table1 T1
join (select Field1,Fields2 from Table2 where Field3='Салават') T2
on T2.Field2 = T1.Field2
where (T1.Field4 = 1 and T1.Field3='Салават')
or (T1.Field4 = 0 and T1.Field1 = T2.Field1)
order by T1.Field2
Вообще, возможно ли такое реализовать? Или придется использовать темповые таблицы?
Старый 29.07.2008, 10:28   #2
да, конечно, возможно.
например, через listView. см. Администрирование \ ЗАпросы \ База данных \ Информация базы данных \ ЗАкладка Системные переменные.
Но listView все данные гонит на клиента. Поэтому будьте внимательны с запросами, которые возвращают большой объем данных.
Если трафик является критическим местом, то придется работать со временными таблицами. причем придется зорко следить, чтобы временные таблицы создавались и заплонялись на сервере, а не на клиенте.
Старый 29.07.2008, 13:50   #3
Спасибо, но как-то неестественно.
Выкрутился - вместо внутреннего селекта создал фильтр для Table1 со всеми возможными значениями из Table2.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
