Старый 30.07.2008, 12:24   #1
Nikolay100x is offline
Nikolay100x
Thumbs up
Ув. господа, я в своей первой теме описывал проблему с Validate, после того как я сделал нужные мне изменения и народ начал работать, то вылезла еще одна проблема. Когда выполняется код
lrSalesShipmentLine.SETCURRENTKEY("Item Shpt. Entry No.");
lrSalesShipmentLine.SETRANGE("Item Shpt. Entry No.","Appl.-from Item Entry");
IF lrSalesShipmentLine.FIND('-') THEN BEGIN
  VALIDATE("Unit Price",lrSalesShipmentLine."Unit Price");
  VALIDATE("Line Discount %",lrSalesShipmentLine."Line Discount %");
END;
то цена берется из того документа какой мы выбрали, но нужно что бы еще и выполнялась проверка валют и подхватывался бы курс валют который указан в исходном документе из которого мы делаем возврат. Помогите пожалуйста!!!! Если можно пример кода. Спасибо большое.
Старый 30.07.2008, 13:12   #2
Nikolay100x
Народ помогите очень нужно!!!!!!!
Старый 30.07.2008, 15:53   #3
Nikolay100x
Люди отзовитесь пожалуйста!
Старый 30.07.2008, 16:09   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Как быстрое решение устанавливайте курс в ручную в заголовке возврата (вкладка Внешняя Торговля). Чтобы сделать то что вам нужно надо программировать. А чтобы программировать нужно понимать. Чтобы понимать нужен опыт и навык. А люди днем обычно еще и работают... думаете только у вас проблемы
Want to believe...
Старый 30.07.2008, 16:29   #5
Nikolay100x
Да. Вы правы. Нужен опыт, навык, понимание..... Вот я и пытаюсь это приобрести. А за совет с курсом спасибо.
Старый 31.07.2008, 10:07   #6
prefreitor is offline
prefreitor
Курс валюты содержится в заголовке возврата (поле "Currency Factor" ), таким образом вам нужно взять курс из заголовка исходного документа и запустить validate. Однако насколько я понял у вас пользователи сами выбирают операции применения, что произойдет если пользователь выбирет операции из разных документов с разными курсами?
Старый 31.07.2008, 10:16   #7
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от nikolay100x Посмотреть сообщение
END;
В коде вообще обрабатывается только 1 строка. Не хотите так, на всякий случай REPEAT..UNTIL поставить?
Смотрите, для перевода сумм есть специальные процедуры в таблице 330, например:
- ExchangeRate(Date : Date;CurrencyCode : Code[10]) : Decimal
- ExchangeAmtLCYToFCY(Date : Date;CurrencyCode : Code[10];Amount : Decimal;Factor : Decimal) : Decimal
- ExchangeAmtFCYToLCY(Date : Date;CurrencyCode : Code[10];Amount : Decimal;Factor : Decimal) : Decimal
- ExchangeAmtFCYToFCY(Date : Date;FromCurrencyCode : Code[10];ToCurrencyCode : Code[10];Amount : Decimal) : Decimal
Используя их Вам не надо будет ничего докручивать и мудрить с курсами и округлением.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
