Старый 14.08.2008, 12:54   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Подскажите пожалуйста.
Я создал форму на ней поместил компонент
command button и text box.
Как сделать чтобы при нажатии на кнопку (компонент
command button), свойство visible компонента text box меняло значение на <<нет>>, если оно равно <<да>>.
Возможно ли это?
Старый 14.08.2008, 13:08   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
Возможно ли это?
Нужно присвоить текстбоксу имя.
В триггере кнопки OnPush написать
CurrForm.ИмяТекстБокса.VISIBLE(NOT CurrForm.ИмяТекстБокса.VISIBLE);
Старый 14.08.2008, 13:11   #3
RedFox is offline
RedFox
Я создал форму на ней поместил компонент command button и text box.
Как сделать чтобы при нажатии на кнопку (компонент command button), свойство visible компонента text box меняло значение на <<нет>>, если оно равно <<да>>.
Возможно ли это?
Первоначально у своего TextBox в совйствах назначаете имя, например Name=Switch
Затем в триггере OnPush() своего command button пишете CurrForm.Switch.VISIBLE := NOT CurrForm.Switch.VISIBLE; (ну или что-то типа того, если нужно "по условию")
Старый 14.08.2008, 13:34   #4
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Хорошо, это понятно.
А если мне надо изменить свойство компонента TextBox на форме отчета,
перед его построением.
Например с помощью копонента check box на request form этого отчета.
Старый 14.08.2008, 13:53   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Тогда чуть побольше повозиться придется. Нужно делать две (или более) секции. В одной из которых будет ваше поле, а в другой - нет.
В OnPreSection() одной секции пишите (та, где поле видимо по галке на реквесте)
CurrReport.SHOWOUTPUT(ГалкаНаРеквесте)
В OnPreSection() другой секции пишите
CurrReport.SHOWOUTPUT(NOT ГалкаНаРеквесте)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
