Старый 30.09.2008, 14:23   #1
Falcongeo is offline
Falcongeo
Всем здравствуйте!
В форме 7023 Sales Price Worksheet на кнопке Функции добавил MenuItem, кот. вызывает новый отчет для импорта цен из Excel:
ImportSalesPricefromExcel.RUN;
(где ImportSalesPricefromExcel - это переменная типа Report, соответствующая новому отчету).
В отчете установлено свойство ProcessingOnly=True; один DataItem Integer с фильтром на 1.
В отчете содержится следующий код:
На OnPreReport:
IF NOT CREATE(xlApp,TRUE) THEN BEGIN
CLEAR(xlApp);
ERROR(Text000);
END;
На Integer - OnAfterGetRecord():
[Делаются разные проверки на заполненность iFile, iSheet;]
xlApp.Visible := FALSE;
xlApp.Workbooks.Open(iFile);
xlBook := xlApp.ActiveWorkbook;
[проверка на существование листа с именем iSheet;]
xlSheet := xlBook.Worksheets.Item(iSheet);
xlSheet.Activate;
xlRange := xlSheet.UsedRange;
IF Found THEN BEGIN
Import();
//В функции Import просматриваю таблицу Excel и заполняю таблицу 7023 Sales Price Worksheet.
xlBook.Save;
MESSAGE(Text005);
END;
xlBook.Close(FALSE);
xlApp.Quit;
CLEAR(xlApp);
В Text005 содержится 'Загрузка завершена'.
После завершения работы отчета иногда!!! появляется сообщение
<<'Импорт Цен Продажи из Excel' не может быть закрыто, так как система работает>>,
и уже за ним <<Загрузка завершена>>.
Причем первое сообщение появляется не всегда, иногда после второго запуска, иногда после первого, иногда после третьего...
При пошаговом выполнении в Debugger оно вообще никогда не появляется.
Причем загрузка выполняется корректно вне зависимости от появления этого сообщения.
В чем может быть дело???
При запуске отчета из ObjectDesigner, а не из формы 7023 подобного сообщения не наблюдалось.
Что предпринималось для решения проблемы:
-для вызова отчета использовался Report.Run(50005);
-для вызова отчета использовались свойства Action и RunObject у MenuItem.
-много еще всего.
P.S. Разработка ведется в Navision 5.0, хотя, скорее всего, та же ошибка и в других версиях.
Старый 30.09.2008, 14:30   #2
by_HT is offline
by_HT
Скорей всего он выполняет цикл: На Integer - OnAfterGetRecord():
а в ней он пытается закрыть книгу после первого цикла.
я думаю должно быть так:
IF Found THEN BEGIN
Import();
xlBook.Save;
MESSAGE(Text005);
END ELSE BEGIN
xlApp.Quit;
CLEAR(xlApp);
END;
Старый 30.09.2008, 14:55   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
ImportSalesPricefromExcel.RUNMODAL;
Старый 30.09.2008, 16:02   #4
Falcongeo
by_HT, в свойствах DataItem указан фильтр только на 1 (SORTING(Number) WHERE(Number=CONST(1))).
Пробовал ставить BreakPoint
в OnAfterGetRecord - он заходит туда только один раз.
Чтобы Excel не висел в процессах, в случае успеха тоже надо делать
xlBook.Close(False);
xlApp.Quit;
Clear(xlApp);
Я привел сокращенный код, в оригинале этот кусок такой:
IF Found THEN BEGIN
xlSheet.Activate;
Import();
xlBook.Save;
MESSAGE(Text005);
END ELSE BEGIN
xlApp.Quit;
CLEAR(xlApp);
ERROR(Text008);
END;
xlApp.Quit;
CLEAR(xlApp);
Romeo, с Runmodal пробовал уже, вообще странные вещи получаются:
форма запроса отчета закрыватеся, отчет начинает работать,
появляется окно, что "...не может быть закрыто, так как система работает", потом мо сообщение,
что Загрузка завершена, потом при возвращении фокуса в табличную часть формы 7023 опять появляется
форма запроса моего отчета (заполненная, с именем файла Excel, с именем листа и т.д.) !!! и так по кругу.
Но иногда, как и в случае с Run, все работает.
У меня есть подозрение, что Navision пытается закрыть отчет не дождавшись, пока завершится вся работа внутри отчета
(типа закрытия объектов Automation; в таблице, куда произвожу запись, некоторые поля заполняются через
SalesPriceWksh.Validate();
SalesPriceWksh.Insert(True), т.е. с обработчиком;
в функции Import вначале SalesPriceWksh.LOCKTABLE, а в конце Commit (хотя пробовал их комментарить, дело не в них)).
Старый 30.09.2008, 16:09   #5
Milk is offline
Milk
Falcongeo, а вы часом индикатор процента выполнения не выводите на экран во время импорта?
Старый 30.09.2008, 16:20   #6
by_HT is offline
by_HT
Может OnPostDataItem, а не OnAfterGetRecord!
Старый 30.09.2008, 16:43   #7
Falcongeo
Milk, не, явно никаких диалоговых окон не вывожу дополнительно. ShowPrintStatus в свойствах отчета = Yes, но для ProcessingOnly = Yes он не имеет значения вроде.
Старый 30.09.2008, 16:48   #8
Falcongeo
by_HT, переделал все в OnPostDataItem - с третьего раза все равно появилось это сообщение!((
Старый 30.09.2008, 16:56   #9
Falcongeo
Первый раз такое сообщение появилось, причем не понятно как от него избавиться теперь...
Проблема не именно с моим компьютером, на других тоже иногда появлятеся.
Старый 30.09.2008, 17:04   #10
Falcongeo
Интересно, что с первого раза ничего не появляется... Обычно раза со второго-третьего, причем параметры на форме запроса (типа цены включают НДС или не включают, параметры округления и т.п.) должны быть различны в разных запусках...
Старый 30.09.2008, 18:27   #11
Falcongeo
Поступило предложение добавить Sleep(1000), чтобы подождать и дать дополнительное время
системе на закрытие Excel.
В обоих приведенных ниже вариантах
xlApp.Quit;
SLEEP(10000);
CLEAR(xlApp);
xlApp.Quit;
CLEAR(xlApp);
SLEEP(10000);
ошибка все равно появляется!!! А 10 секунд - это большое время.
Есть ли еще какие-то варианты решения проблемы?
Могу выложить объекты где-нибудь, если кто-то хочет попробовать...
Старый 01.10.2008, 13:18   #12
AnDr is offline
AnDr
Попробуйте запускать отчет на форме, сначала очищая переменную report
CLEAR(ImportSalesPricefromExcel);
Старый 01.10.2008, 14:36   #13
Falcongeo
Andrey, спасибо за идею.
Попробовал
но с 3 раза все равно появилось сообщение.
В отчете еще используется
CU Common Dialog Management для выбора файла.
Поэтому в OnInitReport добавил ClearAll на всякий случай.
Но ошибка осталась!
Пробовал еще не пользоваться окном выбора файла, а просто вводить имя файла в поле ввода - все равно ошибка...
Старый 12.12.2008, 09:18   #14
Falcongeo
Спасибо, helga!
Так и сделали.
Сначала думали открыть Excel-файл, прочитать информацию, добавить текстовые комментарии, сохранить и закрыть.
Но не получилось. После обработки делаем Excel видимым для пользователя и не делаем Quit: и результат можно сразу посмотреть, и ошибки не появляются
Всем спасибо!
Старый 12.12.2008, 10:22   #15
Falcongeo
Helga, не совсем понял насчет FALSE.
Если использовать код
XlAppl.Visible(FALSE);
XlAppl.UserControl(FALSE);
CLEAR(XlAppl);
, то получим висящий в процессах Excel и все.
Старый 15.12.2008, 11:12   #16
Urgen is offline
Urgen
Сообщение от Falcongeo Посмотреть сообщение
CLEAR(XlAppl);
я перед самым CLEAR(XlAppl); добавляю XlAppl.Visible(true); то есть ёксель становится видимым для пользователя только в самом конце, иначе, если пользователь в этом листе попытается что либо сделать во время вывода, может возникнуть ошибка в NAV. К тому же при выводе большого количества строк, скорость заметно, в разы, выше при экспорте в фоне. У меня такое ощущение, что это из-за расчета вертикального бегунка в ёкселе
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
