Старый 20.09.2004, 17:01   #1
LGray is offline
LGray
? Что с группами определений?
Обнаружил, что во всех ранее созданных группах определений в форме Настройка таблиц продублировались строки (таблицы). При удалении лишних удаляются ВСЕ настройки полей. Что за глюк? Напишите, если кто с этим встречался.
LGray
Старый 20.09.2004, 23:09   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Экспортом-импортом баловались?
glibs®
Старый 21.09.2004, 08:56   #3
LGray is offline
LGray
Да, баловался. Так в этом, по-моему, и состоит предназначение групп определения
LGray
Старый 21.09.2004, 09:47   #4
glibs is offline
glibs
Member
Для того, чтобы баловаться?
...ну, как скажете.
Скорее всего вы экспортировали данные компании, включая общие таблицы. Затем вы эти даные импортировали. Возможно, в другую компанию (или в ту же). При импорте вам предлагалось очистить содержание таблиц, но вы любезно отказались. При импорте у вас были сообщения о том, что ряд записей не импортировался из-за ошибок.
К группам определения относятся три основные таблицы:
- SysExpImpTable
- SysExpImpGroup
- SysExpImpField
Последние две не допускают дубликатов на уровне индексов. На них при импорте вы получите ошибки. Первая же контролирует уникальность, но, судя по всему (в код смотреть лень), на прикладном уровне. В результате при импорте в ней возникают дубликаты. При удалении записи в таблице SysExpImpTable автоматически чистятся связанные с ней поля таблицы SysExpImpField. В результате просто удалить здублировавшуюся таблицу нельзя.
В общем это... при импорте-экспорте обязательно думать нужно, прежде чем что-то делать.
glibs®
Старый 21.09.2004, 10:27   #5
LGray is offline
LGray
А как тогда быть с группами, которые я создавал исключительно для импорта из текстового файла. А вот начсет очистки таблиц перед импортом, эт Вы зря - соглашался. А вот таблицы, на которые Вы указали, посмотрю.
LGray
Старый 21.09.2004, 12:41   #6
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано LGray
...А как тогда быть с группами, которые я создавал исключительно для импорта из текстового файла...
Даже не знаю, с какой стороны подойти к этому вопросу. А чего вам нужно то?
...А вот начсет очистки таблиц перед импортом, эт Вы зря - соглашался. А вот таблицы, на которые Вы указали, посмотрю...
Посмотрите, посмотрите... так не бывает... хотя... вы случайтно не в тонком трехуровневом клиенте импорт делали?
glibs®
Старый 21.09.2004, 15:17   #7
LGray is offline
LGray
Не, импорт шел в AOS Fat client. Не хотелось бы все группы заново создавать.
LGray
Создание групп определений для всех таблиц модуля djoker DAX: Прочие вопросы 9 14.10.2004 09:11
Группы определений - SysExpImpGroup Андре DAX: Программирование 2 31.01.2002 19:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
