Старый 20.09.2004, 18:13   #1
Smith is offline
Smith
Вставка записей в аксапту из внешней БД
Есть таблица.mdf
Надо закачать записи из этой таблицы в таблицу аксапты.
Я так понимаю надо создать connection к базе с этой таблицей, пробежать по ней циклом, набить курсор и закинуть данные в аксапту.
Из всего этого я не знаю как объявить доступ к базе, т.е. описать connection - подскажите, plz.
Старый 20.09.2004, 18:27   #2
Lexey is offline
Lexey
Посмотрите пример к системному классу ODBCConnection, метод new .
Старый 20.09.2004, 18:30   #3
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Например так:
LoginProperty LP = new LoginProperty();
OdbcConnection myConnection;
Statement myStatement; ResultSet myResult;
LP.setDSN("MSAccess2000");
try
myConnection = new OdbcConnection(LP);
catch
info("Check username/password.");
return;
myStatement = myConnection.createStatement();
myResult = myStatement.executeQuery("SELECT Title FROM Employees");
while (myResult.next())
print myResult.getString(1);
только вместо оператора print нужно вставлять данные в таблицу Аксапты
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Множественная вставка записей Белов Владимир DAX: Программирование 9 16.10.2008 14:22
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Соединение с внешней БД Shark DAX: Программирование 1 09.04.2004 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
