#1 |
У нас такая проблема, последние недели наш АОС падает, при этом вылетает ошибка:
Faulting application ax32serv.exe, version 4.0.2163.0, stamp 455e7fa7, faulting module ax32serv.exe, version 4.0.2163.0, stamp 455e7fa7, debug? 0, fault address 0x00197bdf. Не знаю если это взаимносвязоно но в течение дня мы видим несколько раз предупреждение (при чем session ID меняется каждый раз) : Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 76 Если у ктото сталкивался с этой проблемой опишите пожалуста решение. И еще одно маленкая ошибка вылетате в Ахапте в чем проблема: Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: Cannot edit a record in LastValue (SysLastValue). An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record. ??? |
#2 |
Начните с переиндексации приложения
См. также Аксапта падает. Что делать? |
