Старый 13.02.2009, 13:43   #1
Tat is offline
Tat
Hi, all
Чтобы удалить все DEL_ обьекты необходимо снять галочку с Configuration key (Keep Update objects 4.0, Keep update objects 4.1) затем DAX ресинхронизирует базу данных и избавится от устаревших таблиц и полей. К сожалению это не сработало.
Вопрос в том как или что сделать чтобы избавится от DEL_ обьектов?
Почему используя конфигурацию конфигурационный ключ не работает?
Старый 13.02.2009, 14:06   #2
Сообщение от tat Посмотреть сообщение
Откуда удалить? Из SQL?
Скорее всего, этот конфигурационный привязан не ко всем del_ объектам.
Поэтому на них и не действует.
Привяжите конфигурационный ключ самостоятельно.
Старый 13.02.2009, 17:59   #3
Tat is offline
Tat
Axapata 2009:
1. administration module --> setup menu-->system submenu -> Configuration form -> open the Administration node -> Uncheck the "Keep
Update Objects"
checkbox
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
